Rad-Reifenkombination 215/55-17
Diskutiere Rad-Reifenkombination 215/55-17 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo leute weis jemand ob folgende rad-reifenkombinationen zu 3BG passen: 215/50 - 17 225/50 - 17 Diese kombination wird nicht empfolen aber ich...
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #1
vitcool
Hallo leute
215/50 - 17
225/50 - 17
Diese kombination wird nicht empfolen aber ich will wissen ob der rad rein geometrisch passt.
danke
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #2
Martins_3BG
Die Reifenwahl ist auch abhängig vom Traglastindex (im Bild ganz rechts).
Üblich ist deswegen 225/45 R17 91Y.
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #5
vitcool
TS schrieb:
Geht nicht.
Suche hätte viel gebracht.
Umrechner auf http://www.felge.de
wieso geht es nicht? guk mal.
serienmaesig passt 195/65 -15. einverstanden? Dann macht dieser reifen ca. 635 mm in diameter
jetzt was macht 215/50 - 17. nur 647 mm
Meinst du dass 12 mm zu gross ist um in den kotfluegel reinzupassen?
Mit traglastindex ist alles in ordnung
also leute, denkt noch mal nach. hat jemand solche kombination?
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #8
VWPASSATV6
Klar wieso sollte er nicht passen.
ob du aber dein Tacho angleichen musst kann ich die nicht sagen denke aber ja.
Da du aber aus Russland kommst sieht es denke ich mit dem Eintragen auch anders aus.
Ich z.B. fahre als Winterreifen einen 205/55-17 deiner ist minimal breiter und die höhe etwas weniger, also passt´s.
Nur wie gesagt ich denke dein Tacho wird dann falsche Werte liefern.
Aber warum muss es ein 215/50 sein und kein 215/45 ?
Der wird wie ein Balon aussehen.
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #9
vitcool
Erstmals sind die Strassen hier unbefriedigend, deshalb hat man Moeglichkeit raeder zu beschaedigen eann man mit kleinem Querschnittsverhaeltnis faehrt. Zweitens kommen nach Russland hochverlegte Passats so dass Standart reifen zu klein aussiehen.
Ihr wollt alle tiefer, wir umgekehr.
  • Rad-Reifenkombination 215/55-17 Beitrag #10
VWPASSATV6
Na wenn es nicht um Optik geht dann egal.
Passen tun die aber allemal.
Rad-Reifenkombination 215/55-17 - Ähnliche Themen
Mercedes Benz GLK 19 Zoll Felgen auf dem 3BG 1.8T: Hallo, Ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines VW Passat 3BG 2002 1.8T Automatik Highline in Schwarz. Wie Männer nun mal so sind sollen da...
1,9 TDI Ladedruck-Regelgrenze überschritten: Hallo zusammen, da ich beim ersten Post den Vollscan vergessen habe, poste ich meinen Beitrag noch einmal, in der Hoffnung, dass er nicht in den...
Frage zu Felge mit ET50 am 3BG: Hallo Forengemeinde. Ich hätte gern mal gewusst ob ne Stahlfelge mit den Maßen 6Jx16 H2 ET50 mit Bereifung 205/55R16 rein mechanisch an den 3BG...
Dotz Shuriken 17* auf Passat 3bg ?: Hallo ! und zwar habe ich von einem Kollegen einen Satz Dotz Shuriken white in 17 Zoll bekommen und wollte sie jetzt auf meinen Passat 3bg...
Kat defekt... turbo auch?: Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem. Vorgestern war ich etwa 60 km von zuhause entfernt zu einem Geburtstag eingeladen. Kurz vorm...
