Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung?
Diskutiere Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin zusammen, Ich habe ein problem mit meinem 3BG Variant 18Mon.alt. Tiefergelegt vor 1 Jahr,keine Probleme bis vor 4Wochen. Er macht laute...
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #1
3BGLPG
Moin zusammen,
Er macht laute Quitsch Geräusche beim Lenken .
VW hat es sofort auf die nicht originalen Eibach-Federn geschoben.
Der Umrüster sagt die Federn sind OK.
Man kann es nicht richtig orten, aber es geht halt tierisch auf die Nerven.
Hat dieses Problem schon mal einer von Euch gehabt ??
Gruß,
Roland
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #2
Jürgen 3BG
Jürgen 3BG
Moin Roland,
herzlich willkommen hier bei uns :top: :hallo:
Ich dachte, Du hättest gestern einen Termin deswegen gehabt, hat das nichts gebracht :?: :?: :?: :(
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #3
Bigmurdock
Bigmurdock
Ein ähnliches Problem hat edv071 auch gehabt, nachdem er neue Dämpfer eingebaut hatte.
Lösung (laut Hersteller): Auto auf die Bühne eine Dose WD40 und seitdem ist Ruhe in der Kiste! :lol:
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #4
edv071
edv071
Richtig geschrieben, neue Gasdrucksportdämpfer verbaut, Quitschen aber nicht beim lenken sondern beim einfedern gehabt.
3BGLPG hat aber die Probleme nach Einbau von Eibach Federn und das nicht sofort sondern nach einem Jahr.
Ich kann mir nicht vorstellen das hier die Federn der Grund für das Quitschen sein können, aber unmöglich ist nichts.
Ich würde jetzt einmal folgendes tun:
- die Federaufnahmen sowie alle Gummiteile mit WD-40 einsprühen
- WD-40 in einer normalen Arztspritze aufziehen und durch die Gummis stechen und die Traglenkergelenke damit schmieren
- Ölstand der Servolenkung kontrollieren
Richtig, Anschlagpuffer eingesprüht und seit dem kann ich die Musik wieder leiser stellen. :D
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #5
3BGLPG
Ein wenig weiter sind wir jetzt schon:
Was man ölen kann wurde geölt.
VW macht jetzt Nägeln mit Köpfen und hat mir eine neue Lenkung bestellt.
Diese kommt nächste Woche rein, dann sehen wir weiter.
Ich nehm`s mit Humor,ist mein 8.passat in 19Jahren und die erste Reparatur,da kann man nicht meckern....
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #6
1985Stino
1985Stino
ICH HATTE DIESES QUITSCHEN UND KNARREN AUCH SOWOHL BEIM LENKEN ALS AUCH BEIM FEDERN NACHDEM ICH DIE UNTEREN TRAGGELENKE GEWECHSELT HATTE WAR ES BEIM LENKEN WEG NICHT ABER BEIM EINFEDERN; SIND BEI MIR DIE STOßDÄMPFER
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #7
edv071
edv071
edv071 schrieb:
Tja, diese Lösung hat nur ca. 1 Woche Abhilfe geschafft, muss das Radio wieder lauter stellen, also leider doch nicht enpfehlenswert. :?
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #8
derChris
derChris
habe ein gewinde drin und dall problem das bei mir beim rechts abbiegen ein ganz schön lautes knarzen von den hinteren stoßdämpfern kommt.
hört sich irgendwie nach den federn an oder so.
keine ahnung...
könnte mir da vielleicht auch einer weiterhelfen???
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #9
-Sushi-
-Sushi-
ich habe auch so ein ähnliches problem.
wenn ich die lenkung drehe hab ich ein quitschend kratzendes geräusch. im stand ud auch beim fahren.
fahrwerks technisch ist alles original. mom hab ich leider nicht die möglichkeit mir alle gelenke wellen und halter anzusehen da mein wagenheber defekt ist :flop:
vllt. hat jmd schon eine vorahnung was es grob sein könnte :?:
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #10
whissler
Moin,
Ich hatte bei meinem 98er Variant ähnliches Problem, allerdings nur bei Temperaturen kälter als ca. 0°C. Die Koppelstangen waren beidseitig ausgeschlagen, nun ist wieder Ruhe beim Lenken.
Gruß,
whissler
  • Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? Beitrag #11
Hame22
wenn du kein Wagenheber hast, dann fahr doch mal zum Dekra, Tüv oder GTÜ.
Die können den Wagen mal auf die Bühne nehmen und den Querlenker Test machen.
Manche freundliche VW Händler machen es auch umsonst.
Gruss
Quitschende Lenkung/Federn/Aufhängung? - Ähnliche Themen
Schlagende Geräusche der rechte Vorderachse: Moin, da ich ganz neu dabei bin und bisher immer und fleißig Artikel gelesen habe möchte ich mich kurz vorstellen. Ich komme auf der nähe von...
