Qiutschen/ knarren beim Lenken...?!
Diskutiere Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin, bin gerade aus Berlin zurück. In Berlin, in der Tiefgarage, ist mir beim links lenken ein quitschen/ knarren aufgefallen... War richtig...
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #1
scorpion96de
Moin,
bin gerade aus Berlin zurück. In Berlin, in der Tiefgarage, ist mir beim links lenken ein quitschen/ knarren aufgefallen... War richtig schrecklich. Beim nach rechts lenken ist nichts zu hören...
Was könnte das sein? Kommt es von der Achse (Lenkerarme ?) oder doch was mit der Lenkung...?
Also man hört es im Stand und bei Fahrt bis ca. 30km/h. Danach ist es "weg", auch bei ausgeschaltetem Radio, Lüftung, etc. (also alle Nebengeräusche aus) hört man nichts mehr...
Auf den ersten Blick sieht alles iO aus (nur unter das Fzg. drunter gelegt...).
Ist aber wirklich nur beim links lenken bzw. wieder zurück drehen bis zur Mittelstellung...
Es handelt sich hierbei um einen A4 B5 Frontkratzer... Ist ja Baugleich mit nem Passat 3B... Tiefergelegt mit Eibach Federn (30mm) + Federteller (Supersport)... Alles letztes Jahr eingebaut.
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #2
AutomatikDriver
Moin!
Kann alles sein - Traggelenke (mein Tip) Spurstange,Feder,Federteller...
Kann man am besten auf einer Auffahrbühne prüfen!
MFG Harry 8)
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #3
Chaos79
Hi alle,
ich würde auf dei Domlager tippen....
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #4
J007ST
so will mich mal da dranhängen :)
meine Lenkung quietscht oder knarrt ebenfalls aber sehr seltsam:
Sehr laut wenn das Fahrzeug kalt ist,
bei warmen Fahrzeug etwas weniger aber nur (leider noch nicht im stand ausprobiert);
und nur !! wenn das Schaltgetriebe etwas kraft aufwenden muss bzw. wenn eingekuppelt ist !!
Ich war bisher immer der Meinung das das Getriebe nichts mit der Lenkung zu tun hat !?
Werde morgen mal prüfen wie sich die Lenkung im Stand verhält und wie viel Öl noch drin ist ??
Kann man bei zu wenig Öl Bremsflüssigkeit nachfüllen ??
Vielleicht hat ja schon vorab einer eine Idee ..
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #5
Foxx
Foxx
Bremsflüssigkeit hat nichts im Servoöl verloren :/
Was qietscht denn genau? Keilriemen, Servopumpe oder kommt es vom Lenkgetriebe?
Erstmal Servoölstand überprüfen :ja:
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #6
ogghi
ogghi
Dann klink ich mich auch mal ein:
An was kann es liegen, das beim Lenken (beide Richtungen) etwas drehzahlabhaengig "weint"? Es bleibt auch so, wenn ich den gelenkten Zustand beibehalte, also nicht nur waehrend des Lenkens. :ugly:
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #7
J007ST
:evil: :evil: :evil: AAARRRR habe heute mal nach dem Öl geschaut :evil: :evil: :evil: null; nix; trocken; :evil: :evil: :evil:
dabei ist der letzte Service gerade mal 2 Monate her :!: :!:
möchte mal wissen wo das Öl hin ist :?:
Fazit: Öl wieder nachgefüllt und schon ist wieder ruhe im Karton :!: :!:
ich werde das mal weiter streng beobachten ob das Öl wieder abbaut
@ogghi
ich würde mal ganz spontan auf die Pumpe tippen ist bei mir ähnlich (war aber schon immer so)
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #8
Bacardifan86
Bacardifan86
Die Schellen am Behälter werden auch gern mal undicht.
  • Qiutschen/ knarren beim Lenken...?! Beitrag #9
ogghi
ogghi
J007ST schrieb:
@ogghi
Na gut, solange die Lenkung geht ist es mir auch wurst ;)
