Probleme mit der Lichtmaschine?
Diskutiere Probleme mit der Lichtmaschine? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Nach dem Start des Motors läuft der TDI 1,9 PD perfekt. Jedoch leuchtet in den unteren Drehzahlen, besonders im Standgas, die...
  • Probleme mit der Lichtmaschine? Beitrag #1
McBite
die Ladekontrollleuchte auf.
Zwar nicht permanent aber immer wieder aufblinkend. Bei Dunkelheit geht auch (logisch) das Abblend-/Fernlicht in die Knie!
Wo kann der Fehler liegen???
Ich sage schon jetzt: Danke ;-)
McBite
  • Probleme mit der Lichtmaschine? Beitrag #2
Didi
Es können auch die Kohlen ab sein. Wie viele Km hat der Motor? Bei Bosch Lichtmaschinen kann man das relativ leicht prüfen. Bei den Valeo-Mißgeburten leider nicht. Bei den Preisen, zu denen Regler bei ibäh angeboten werden, lohnt es sich eigentlich kaum noch, da neue Kohlen ranzulöten. Reglertausch: Bosch: ca. 5 Minuten, Valeo: etwa ein Tag, weil erst die Lichmaschine ausgebaut werden muß. Hier im Forum wird aber allgemein empfohlen, gleich die komplette Lichtmaschine zu tauschen.
  • Probleme mit der Lichtmaschine? Beitrag #3
McBite
Danke für Eure Unterstützung!
Der Passat ca. 160. 000 runter.
Genau so wars dann auch. Keine LiMa von Bosch sondern vom Franzman ;-(
Ergo, neue LiMa rein.
Danke Didi
McBite
Probleme mit der Lichtmaschine? - Ähnliche Themen
Kofferaum schließt nicht mehr und ABS funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder hattet schon mal ähnliche Fehler. Habe einen VW Passat 3B Variant, 1,9 TDI mit 115PS...
Passat 3B5 1.9 PD ATJ Kaltstart probleme: Hello, fogendes Problem: Nach dem kaltstart hört er sich an als ob er auf 3 Zylindern laufen würde, leerlaufdrehzahl schwankt auch. Fährt man ihn...
Passat 3b 1,9tdi Mehrere Probleme aufeinmal LMM, Ölwanne, ge: Hi @ all, So ich habe so einige Probleme mit meinen Passat 3b 1,9 TDI Automatik 1. Seit einiger Zeit zieht er Tagsüber nicht mehr...
Airbagleuchte + ESP-Leuchte brennt, Motor geht aus: Hallo! Zuerst möchte ich mich vorstellen (bin neu hier). Ich heiße Micha, 25 Jahre aus Hameln. Ich fahre seit kurzem einen VW Passat Var. 1,9 TDI...
