Probleme mit dem Kühlkreislauf bei V5
Diskutiere Probleme mit dem Kühlkreislauf bei V5 im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, 2003 musste bei meinem Passat der Kühlmittelausgleichsbehälter und zwei Schläuche gewechselt werden. 2005 musste der Kühler...
  • Probleme mit dem Kühlkreislauf bei V5 Beitrag #1
lance201
2003 musste bei meinem Passat der Kühlmittelausgleichsbehälter und zwei Schläuche gewechselt werden. 2005 musste der Kühler gewechselt werden und jetzt muss wieder ein Anschlussstutzen getauscht werden.
Immer waren die Teile undicht... kein Marderbiss oder Beschädigung von aussen. Die Teile (bis auf den Kühler) kosten wenig, aber jedesmal muss das halbe Auto zerlegt werden und das kostet ein Schweinegeld.
Ist das eine Standardproblemfall bei Passat mit V5 (Bj 11/99)?? Kann falsche Kühlmittelflüssigkeit die Teile von innen angreifen und prorös machen??
Danke Lance
Korrektur, in 2003 musst auch schon zusätzlich zu dem oben erwähnten der Kühler wegen Undichtigkeit getauscht werden, habe gerade die Rechnung vor mir...grummel...
  • Probleme mit dem Kühlkreislauf bei V5 Beitrag #2
rst412
hab ich noch nie von sowas gehört. bei meinem war bis datto auch erst thermostat kaputt.
kannst dir aber alle v5-fahrer mit der galeriesuche raussuchen und via pn anschreiben.
Probleme mit dem Kühlkreislauf bei V5 - Ähnliche Themen
Probleme Kühlkreislauf V5 Bj 1999 ein Leck nach dem anderen: Hallo zusammen, ich habe jetzt schon zum dritten Mal ein Leck im Kühlkreislauf meines Passats Variant Highline V5. Dieses Mal ist es der Kühler...
