Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98
Diskutiere Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, als ersten ein dickes danke an schote ;) der zeit geopfert hat für den umbau doch leider gabs ein problem: wir haben wie im forum und...
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #1
supreik
doch leider gabs ein problem: wir haben wie im forum und stromlaufpläne beschrieben die hinteren fensterheber angeschlossen (es sind türbleche vom 6/97 einer Limo). Die Bedieneinheit gewechselt an der Fahrseite etc. , jedoch kann man den hinteren fensterheber nicht mit den hinteren schaltern des fahrerbedienteils steuern. der hintere linke fensterheber reagierte auf ansteuerungen der beifahrerseite :lol:
außerdem sind einige kabelfarben anders. wer von euch hat ein 98er modell und hat 4x FH nachgerüstet?
auch ein tausch des KSG (Endung AH) hat den Fehler nicht behoben :(
weiß jmd rat?
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #2
oder fragen wir mal anders
passen denn die türsteuergeräte vom modell 96/97 in den passat 98 iger
modelljahr weiß leider nicht mehr von wann seine steuergeräte für die türen waren
gab es dort unterschiede bei den teilenummern ?
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #3
Moesch1
Moesch1
Mußten nicht alle Türsteuergeräte die gleiche Software Version haben? Da bin ich mir aber nicht wirklich sicher.
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #4
hllo
eigendlich schon
aber ob meine die ich nachgerüstet habe die gleiche sotwareversion haben wie vorne weis ich zb auch nicht
habe mich nur an TN gehalten die in meinem modelljahr verbaut wurden
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #5
Moesch1
Moesch1
Steht was im Fehlerspeicher? Das könnte auch weiterhelfen.
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #6
supreik
ne haben wir nicht ausgelesen. muss mir erstmal schnittstelle besorgen.
hat jmd. schon in einem 98er 4xFH verbaut????
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #7
hatten die ersten passats nicht ein anderes türsteuergerät in der fahrertür
hab noch irgendwie in erinnerung das wenn man von grün auf rot umbauen wolte das die bedieneinheit der fahrertür nicht einfach tauschen konnte sondern umlöten muste
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #8
supreik
kann mir auch nur vorstellen, dass die bedieneinheit auf der fahrerseite der fehler ist. ob dort vor 98 eventuell ein steuergerät drin war?!
werd gleich ma die forumsuche bemühen
EDIT:
habs gefunden :( und hat keine guten nachrichten gebracht
http://www.meinpassat.de/forum/t16745.html
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #9
@reik
da ist das problem dein türsteuererät ist schon io. aber die für hinten passen von der softwarversion her nicht ,ist wie bei mir gewesen mit den 3bg teilen hat auch alles 1 zu 1 gepasst bis auf die software
  • Probleme beim umrüsten auf 4x Fensterheber Limo Bj 98 Beitrag #10
supreik
also bleibt mir nur 3b türbleche zu suchen ab bj 98
hm na ja immerhin haben wir dann den fehler gefunden :D
