Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie
Diskutiere Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; [/b]Hallo, habe folgendes Problem beim Einbau des Radios vom Typ Blaupunkt Brisbane SD48 in meinen Passat 3BG Bj.2005 Orginal Radio ist das BETA...
  • Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie Beitrag #1
reaction1423
Die VW Stecker passen zwar in meinen neuen Radio, allerdings ist mir nach längerer Zeit so viel Strom von meiner Batterie gezogen worden, dass das Auto gar nicht mehr ansprang.
Es kann definitiv nur am Radio liegen, da ich nach dem Ausbau des neuen und Wieder-Einbau des Originals keine Probleme mehr hatte.
Zudem habe ich noch bemerkt, dass mit dem neuen Radio der Radioempfang deutlich verschlechtert wurde. Ansonsten hat das neue aber einwandfrei funktioniert.
Würde jetzt gerne wissen, was ich da machen kann ?
Brauch ich nen Adapter ? Wenn ja welchen ?
oder... ???
Vielen Dank für eure Antworten, Gruss reaction1423
  • Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie Beitrag #2
Bloodscalpel
Es gibt radios weche zwar DIN Stecker haben aber die Anschlüsse 15 und 30 sind vertauscht, durch das zieht der Radio mehr Strom.
  • Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie Beitrag #3
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Hallo ,
muß Du nicht andauerd die Radio-Sender neu einstellen :D
VW hat eine andere Belegung.
Du brauchst nur an deinem Radiostecker PIN 4 gegen PIN 7 tauschen .
Siehe auch in deiner Bedienungsanleitung PDF Seite 51 - 52 (Permanent +12V / Kl.15/Ignition )
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7648001310001_EA_DE.pdf
Wegen dem schlechten Empfang = Thema :phantomeinspeisung
Weiteres in der FAQ
PS : PIN 5 ganz auspinnen
Problem beim Radio Blaupunkt mit Batterie - Ähnliche Themen
Multifunktionsanzeige speichert nicht nach Batteriewechsel: Hallo, ich bin ganz neu hier und gebe direkt zu, dass ich wenig bis gar keine Ahnung von Kfz-Elektrik habe. Das hat mich so als Mädchen auch...
Fremdradio einbauen DIN 1: Hallo, ich habe versucht die Suchfunktion zu nutzen, sehe leider alte Themen und wusste nicht wie schnell man darauf eine Antwort bekommt, daher...
Elektro Disco beim Startversuch: Hallo zusammen, heute wollte ich meinen B6 starten - er stand seit Silvester bei mir vor der Haustüre. Zunächst läuft alles normal...
Problem mit Anlage Wo ist der Fehler ?: So meine freunde ich brauch eure hilfe ich verzweifel sonst noch ich dreh am rad :P Alsooooo erstma zu den sachen die eingebaut sind Pioneer...
