pix vom komplettumbau auf sonnenbeige
Diskutiere pix vom komplettumbau auf sonnenbeige im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Richtig. Die europ. 3BG-Scheiben sind in der km/h-Skalierung asymmetrisch, die des US-Passat sind symmetrisch aufgeteilt wie beim 3B. Das...
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #21
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
schote schrieb:
... so weit ich weis hieß es immer man die vom 3bg nicht einfach in den tacho vom 3b übernehmen ?
Das Problem, was @us-passat jetzt garantiert hat, ist, dass die Symbole beim umgelöteten Tacho in der KM/H-Anzeige absolut nicht mit der im Tacho übereinstimmt, weil er nur 6 Dioden hat, aber 7 Durchleuchtfelder in der Tachoscheibe.
Die Übereinstimmung ist nämlich erst ab 2000er 3B-Tachos mit Can gegeben, weil der schon 7 Dioden als Anzeige hat, wie auch später im 3BG verbaut.
Auch Symbole im Drehzahlmesser dürften bei @us-passat nicht stimmen ...
Kleine Kritik am Rande: nette Idee, würde mich aber sehr stören, da es nur eine "Halbe Sache" ist. Ich persönlich hätte mir dann sicher Folien nach dieser Vorlage, aber den passenden Symbolen z.B. von K-Tec machen lassen. Warum auch nich, bei 15 % Forumsrabatt, denn wenn man soviel Geld und Zeit rein investiert, sollte auch dieses Detail unbedingt stimmen ... Sorry, aber das ist meine Meinung. :oops:
Das Ganze hatte @Maschine schonmal schön erklärt, schaust Du hier:
http://www.meinpassat.de/forum/t22838.html?pageID=189066
Maschine schrieb:
... Fast zum Schluß wollte ich mir noch einen Tacho mit großer MFA einbauen, was ja auch gut ging, allerdings hatte ich in meinem Übereifer nicht nur die Blende eines 3BG, sondern auch dessen Folie verbaut. Naja – die Skalierung der KM/H paßt ja nun gar nicht. Aber da gibt es ja in Gotha so 'nen pedantischen Perfektionisten: er kam auf die Idee, die mph-Folie des US-3BG-Tachos zu nehmen. Komischerweise passen sogar die Symbole der 3BG-US-Folie mit meinem 3B-2000er Tacho überein ! Und es sieht gut aus, gewöhnungsbedürftig, aber gut !
Er hat sich also meinen alte 3BG-Folie für grosse MFA genommen, zauberte eine 3BG-US-Folie für kleine MFA aus der Schublade und hat in exakter Schneidarbeit und diese Folie hergestellt … unfassbar. :nixweiss:
Lediglich das WFS-Symbol passt nicht, aber wen stört das ? ...
Hier war es dann wirklich so, dass nur das WFS-Symbol nicht stimmt, und das geht immer noch. War später bei @mailman`s V6 auch so, weil der hatte die Scheibe dann auch von mir bekommen.
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #22
us-passat
@ einarmiger
meine symbole im tacho stimmen nur die vom dzm passen nicht.
ich habe mir sogar schon folien entwerfen lassen...
nur will ich zuerst nen anderen tacho mit fis und bis dahin warte ich noch mit den folien ;-) net dass dann was nicht passt
so werden sie ungefähr aussehen:
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #23
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Nicht übel ! :top:
Aber ich bleibe bei meinem kanad. Tacho. :D
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #24
us-passat
hi,
is das der mit groß km/h und klein mph???
den hatte ich mir auch überlegt - aber weiß ja - WARNLEUCHTEN :?
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #25
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Genau so ist. Ich suchte gerade ein Bild - finde es jetzt aber nicht ... :?
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #26
us-passat
:D
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #27
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Wer suchet, der findet:
(Handyfoto)
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #28
@Einarmiger
also würde eine vom us-3bg bei mir im can-tacho passen wenn ich das richtig verstanden habe :gruebel:
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #29
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Ja, genau.
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #30
Rollo
us-passat schrieb:
So eine Skala suche ich auch für mein 3B0 919 890 mit "FIS" aber ohne die Meilen-Skala und mit den passenden Symbolen im Drehzahlmesser und Tacho. Die Durchleuchtung von K-Tec sagt mir nicht zu :(
Gruß Rollo
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #31
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@Rollo, keine Chance. Gibt es vom 3BG nicht Original.
Entweder so, oder grosse Meilen außen oder halt die asymmetrische Aufteilung der europ. Modelle.
Ansonsten hilft nur: Anfertigen lassen.
Aber gut, zurück zum eigentlichen Thema bitte (auch wenn ich nicht ganz unschuldig bin :oops: ).
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #32
Rollo
Hat denn keiner Beziehungen zu dem Erstausrüster, der die Tachofolien herstellt :?:
Gruß Rollo
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #35
ik
edit: TD
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #36
blackdragon
ich bin voller Neid und meine Stimmung :evil: scheint immer schlechter zu werden, je länger ich die geilen Bilder ansehe :cry:
Ich kann nur sagen erste Sahne und wirklich gelungen. :top: :top: :top: :top: :top: :top:
blackdragon
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #37
Chefkoch
Chefkoch
traumhaft, mal ein bastler in meiner Umgebung der mir mit meinen 2 linken Händen mal helfen kann :D
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #38
supreik
nochmal zurück zum thema diagnose schnittstelle:
wie haste die verlegt. ;) einfach nur die 3-4 leitungen mit kabel (welche dicke ist nötig und welche länge???) verlängert?
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #39
Joker82
Hallo die brauch man nicht verlängern. Einfach das Baumwollband auftrennen bis zu den Luftschächten und dann den Stecker unter die Lenkradverkleidung.
Gruß Joki
  • pix vom komplettumbau auf sonnenbeige Beitrag #40
supreik
hab ja das unterteil des amaturenbretts den 3bg mit dem eigentlichen anschluss. will es original haben ;)
reicht die kabellänge dafür dann auch aus?
