PDC zum Nachrüsten, heute verbaut
Diskutiere PDC zum Nachrüsten, heute verbaut im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe heute in unserem T4 Highline, diese PDC eingebaut: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4511909025& Dieses...
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #1
4_motion
Dieses System hat ein blau beleuchtetes Display - passt sogar zur VW Beleuchtung.
4 Sensoren hat meine, gibts aber auch mit 8 (vorne + hinten).
Der Ton, das Bild sind jeweils einzeln am Display abschalter.
Der Einbau ist relativ einfach, ich habe die Anlage so eingebaut, dass sie erst nach dem Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert wird.
Das Display habe ich schwarz matt lackiert, passt besser zum Innenraum, als das org. Gold/Silber
:roll:
Evtl ist das ja auch was für euch Passat-Fahrer, dachte ich mir :D
Zudem erspart man sich am Passat, das Löcher bohren :cry: :roll: :?
MFG
Nils
EDIT
Hier noch eine Übersicht:
[/list]
Hier noch ein paar Bilder vom Einbau:
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #2
R3B
R3B
Passen die sensoren in die original Löcher der PDC
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #4
armani
armani
Schick schick!
Hab mir diese PDC auch schon öfter angeschaut, aber ich weiß nich wo ich das Display hinbauen soll... :nixweiss:
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #5
WOB-3BG
War dein stoßfänger schon vorgerüstet oder hast du die löcher da reingebohrt..?
was kostet das PDC..?
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #6
Rollo
Nils,
was hast du da für ein g***** Bildschirmfoto im MFD und wie hast du es hin bekommen :?:
Gruß Rollo
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #7
nicht schlecht die PDC ist echt schick das teil ,aber wie kann man im passat das display anbringen so das es noch gut aus schaut so wie bei deinem T4
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #8
armani
armani
Ne Möglichkeit wäre die Schräge über der Innenraumbeleuchtung, oder irgendwie in den Aschenbecher.
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #9
ja die schräge wäre eine möglichkeit aber nicht draufsetzen sonder versenken so das man eine glatte fläche mit dem himmel hat ,also loch rein dremeln
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #10
armani
armani
Genau, nen Dremel braucht man dazu nicht, da reicht ein scharfes Teppichmesser. Hab schon Erfahrung damit.
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #11
4_motion
Rollo schrieb:
Nils,
Gruß Rollo
DVD :D
der ist nun aber wieder an dieser Stelle untergebracht:
Anschluss über Dietz1212 B
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #12
4_motion
Nein, ich musste bohren. Das hat einiges an Überwindung gekostet :cry: :roll: :?
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Doch, saubere Arbeit. Also, beide Daumen hoch :top: :top: (wo das noch geht :D ).
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #14
4_motion
Evtl eignet sich als Einbauort ja auch noch das kleine Ablagefach links, unter dem Lichtschalter.
Aber die Sache mit dem Dachhimmel gefällt mir auch besser, das sollte auch passen, weil das Display nur ca 2cm dick ist. Ausserdem muss man dadurch nicht das ganze Displaykabel einmal durchs Auto verlegen, so wie ich es gemacht habe :D
Strom nimmt man vom Rückfahrscheinwerfer, der Rückleuchten.
Gruss
Nils
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #15
wagnerchristian
ich hab mir grad diese pdc-anlage mit 6 sensoren (4 hinten, 2 vorne) beim auktionshaus geschossen und bin grad am überlegen, wie ich am besten die sensoren verbaue.
umrüsten auf die originale pdc-leiste möchte ich eigentlich nicht und die variante von geri ist mir ein wenig zu zerstörerisch.
hat jemand von euch gute tips für mich, wie ich die sensoren am besten vorne und hinten in die original-leiste/stossfänger einbauen kann?
lg, christian
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #16
norman
ich habe bei mir die original-leiste (45€) mit den bohrungen drangesetzt und die vier sensoren von der PDC dort befestigt. Steuergerät in den Kofferaum hinter die Verkleidung und die Sechs LEDs (habe eine PDC mit sechs Enterfernungsmess-stufen) in blau und rot in die Kofferraumleuchte von meinem Variant integriert. Der Vorteil ist, dass nur die Rückleuchte "beschädigt" wird und man sieht im ausgeschalteten Zustand so gut wie gar nichts davon. Legt man den Rückwärtsgang ein und fährt auf ein Hindernis zu, kann man sowohl im Rückspiegel als auch wenn man sich umdreht, genau die Enternung erkennen.
Vielleicht, ist das ne kleine Anregung...
Grüße,
Norman
  • PDC zum Nachrüsten, heute verbaut Beitrag #17
wagnerchristian
hmm die originalleiste dransetzen geht bei mir leider nicht ...
die pdc-sensoren brauchen eine mindesteinbauhähe von 45cm und da muss ich sie direkt in den stoßfänger reinsetzen.
die leiste mit den original pdc-löchern ist leider um einiges zu tief.
lg, christian
