passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b?
Diskutiere passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; moin.. brauche fix eure hilfe.. passen vom a4 avant bj 98 die dämpfer hinten beim variant gleiche baujahr..? thx im vorraus
  • passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? Beitrag #1
ThinkPink
thx im vorraus
  • passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? Beitrag #2
3bc_seb
3bc_seb
bei Koni haben die Dämpfer unterschiedliche Nummern, vielleicht hilft dir das
  • passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? Beitrag #3
ThinkPink
so.. sind jetzt drin.. einzige unterschied ist das beim passat die achsaufnahme 2-3 mm breiter is
  • passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? Beitrag #4
3bc_seb
3bc_seb
das geht :?:
  • passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? Beitrag #5
ThinkPink
nur die schrauber etwas fester angezogen.. mal gucken was der tüv sagt..
nachtrag... die hülsen der unteren befestigung sind größer.. audi hat dickere schrauben.. :flop:
also andere hülse eingesetzt nu is wunderbar..
passen dämpfer hinten vom audi a4 beim passat 3b? - Ähnliche Themen
