Passat V6 3BG nach Thermostatwechsel Wamstartschwierigkeiten
Diskutiere Passat V6 3BG nach Thermostatwechsel Wamstartschwierigkeiten im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hey Leute, hab bei meinem V6 das Thermostat gewechselt, inklusive Ölwechsel und Luftfilterwechsel.. Also nix aufregendes eigentlich.. Nun...
  • Passat V6 3BG nach Thermostatwechsel Wamstartschwierigkeiten Beitrag #1
Trask
Trask
Hey Leute,
Nun habe ich plötzlich das Problem, dass er im warmen Zustand, wenn er ca. eine halbe Stunde stand, ca. 3..4mal orgelt, bis er dann anspringt.. Wenn ich ihn dann ausmachen und wieder an, alles super, springt sofort an. Im kalten Zustand auch überhaupt kein Problem.
Ausführung : ich hab den Zahnriemen runter gemacht, um das Thermostatgehäuse besser abzubekommen.. Alles ganz normal wieder zusammen gebaut mit Nockenwellenwerkzeug und so weiter, Spannrolle vom Zahnriemen mit Hand gespannt..
Frage: könnte die Symptome an einem falsch gespannten Zahnriemen liegen?
Fehlerspeicher ist leer, G62 vorigeshalber nochmal erneuert.. ATQ Motor
LG Trask
  • Passat V6 3BG nach Thermostatwechsel Wamstartschwierigkeiten Beitrag #2
Trask
Trask
Hey Leute,
ich hatte mich zu doll auf den Zahnriemen versteift, da es unmittelbar ein Tag später zu Problemen kam und für mich dort der Zusammenhang zu suchen war... Nachdem ich nun alles nochmals kontrolliert hatte und keinen Fehler festellen konnte, habe ich mal den Benzindruck gemessen, und siehe da.. keiner da!! Zündung an, kurz Druck aufgebaut und sofort wieder weg. Benzindruckregler überprüft, alles ok. Also konnte es nur noch die Benzinpumpe sein. Hab sie jetzt erneuert und alles wieder schick.
Komische Zufälle ..
In diesem Sinne, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins 2016
