Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B?
Diskutiere Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich meine die original ALU- Felgen. Ist es der gleiche Lochkreis bzw. ist die Zentrierung gleich? Gruß
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #1
atego
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #2
xlukex
xlukex
Lochkreis müsste der gleiche sein 5x112.
Welche Felgen genau passen findest du auf:
http://www.passatplus.de unter der Rubrik HILFE
Korrigiert mich fals ich falsch liege :roll:
Mfg Luke
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #3
bullyedition
bullyedition
Nein es passt alles!
@ xlukex
Du liegst Gold richtig! :D
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #4
tomtomd
tomtomd
hallo,
zur passatplushilfe,
wenn dort steht 7,5x16 mit ET35 passt, dann passt auch zb 37, 42 bis 45(original mit 7x16)??? oder wie????
hätte eine 7x16 in ET42 in aussicht, passt die ohne bedenken????
danke für eure hilfe!
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #5
bullyedition
bullyedition
Ja die passt ohne bedenken! :wink:
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #6
mradeschnig
Passen auch die 3B felgen auf den 3c - denke an 7j16ET45 die
sollten eigentlich schon raufpassen auf den 3c?
Von denen gibt es auch eingie bei Ebay :)
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #7
Nelltec
Bei Serienfelgen vom 3B auf den 3C wär ich vorsichtig.
Der 3C hat einiges mehr an Achslast und evtl. für die 3B Rädchen zuviel.
Sollte man vorher prüfen....
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #8
Marcusius
Marcusius
Nabend.
Wegen der Traglast, die im letzten Posting angesprochen wurde:
Ich habe Audifelgen 7Jx 15 H2 ET39. Die haben eine Traglast von 590kg. Pro Achse sind das 1180kg.
Diesen Wert müsste ich doch mit Position 7.x aus der Zulassung vergleichen, oder? Da steht bei mir 7.1 1070kg bzw. 7.2 1080kg.
Heißt das, ich kann die Felgen verwenden?
Marcusius
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #9
pmboma
pmboma
Ich bezweifle das 15 Zöller aufgrund der Bremse passen.
  • Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? Beitrag #10
Marcusius
Marcusius
Passat 3C Alu Felgen auch auf den 3B? - Ähnliche Themen
Unterschied Hinterachse 4Motion Passat 3B /3BG: Hallo da mich auch das leidige Thema durchrostete Hinterachse Passat 3Bg V6 erwischt hat . Könntte eine komplette Achse bzw ein komplettes Auto...
