Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch
Diskutiere Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Liebe Passatfahrer-Gemeinde Ich fahre einen Passat 3B5, BJ 2004, 2,0l PD Motorkennbuchstabe BGW. Laufleistung 64Tkm. War mal ein...
  • Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch Beitrag #1
olli972
Ich fahre einen Passat 3B5, BJ 2004, 2,0l PD Motorkennbuchstabe BGW. Laufleistung 64Tkm. War mal ein Erprobungsfahrzeug der VW AG.
Folgende Problematik:
Bei 60Tkm wurden wegen Ruckelns und erheblichem Mehrverbrauchs der Zylinderkopf samt PD Elementen gewechselt. Da ich beim Bremsen fast rechts abgebogen wäre hat man das ABS Steuergerät gleich mitgewechselt. Dank der Perfect Car Pro Garantie mußte ich "nur" 500€ selbst bezahlen.
Der Spaß ist jetzt 2 Monate her und das Auto "lief" wie ne eins. Seit einer Woche meldet das Kombiinstrument (MFA) völlig abstruse Verbrauchswerte. Mal 8,5l/100km bei konstant 100km/h und dann auch mal 16,4l/100km bei konstant 60km/h. War daraufhin beim :) . Der ist dann mit angeschlossenen Laptop mit mir Spazieren gefahren und meinte der im Laptop angezeigte Wert wäre in Ordnung und die Anzeige in der MFA wäre eh nie genau. Komisch, vorher war sie´s... Seit gestern habe ich 3 mal das Phänomen gehabt das der Wagen ruckelt/zittert als wenn man mit 100km/h über Bahnschwellen fährt. Nach 5 min ist das Ruckeln wieder weg und die MFA zeigt normale Werte an. ( 5,8l/100km bei konstant 100km/h) Bin daraufhin wieder zum :) zum Fehlerspeicher auslesen in der Hoffnung das was drin steht... Nix aber auch garnichts. Alle Werte traumhaft. Auto aus, Auto wieder an, losgefahren,wieder hohe Verbrauchswerte (beim Beschleunigen teilweise über 50l/100km).
Hat einer von euch sowas, oder ähnliches schonmal bei seinem Passi beobachtet? Bin ziemlich Ratlos, genau wie "mein" :) der sich den Spuk auch nicht erklären kann.
  • Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch Beitrag #2
der_Dave
Du musst deinen :) zwingen mehr Zeit mit deinem Auto zu verbringen. D.h. in dem Moment, wo der Fehler auftritt MWB für Zündaussetzer, Lambdawert, AGR-Tastrate, Luftmasse prüfen und danach schauen. Vielleicht auch mal die Kerzen ausbauen und begutachten?
  • Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch Beitrag #3
olli972
Das Problem ist gelöst. Das temporäre Ruckeln entsteht wenn der Dieselpartikelfilter "freigebrannt" wird. (Aussage VW)
Der erhöhte Verbraucht wurde durch einen defekten Bremssattel vorne rechts verursacht. Nach Austtausch des Bremssattels ist alles wieder schön.
