SZigann
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem,
Bei Meinem Passat 3b musste ich den Kühlmitteltemperatur Sensor wechseln.
Was ich nicht beachtet habe zu meiner Schande ist, das ich beim Ausbau des alten nicht darauf geachtet habe
die alte Dichtung mit rauszunehmen, und somit habe ich den den neuen sensor mit 2 Dichtungen erst verbaut. Was mir dann aufgefallen ist als er den Sensor rausgedrückt hat und ich kompletten Wasserverlust hatte. Habe sofort den Motor ausgeschaltet bei einer Temperatur von 90grad Nun ja ich korrigierte meinen Fehler füllte neu Wasser auf und dachte das mein Problem gelöst wäre.
Seit kurzem ist es aber jetzt so, das mein Auto bei längere Strecke und einer Drehzahl im Bereich von 3000 bis 4000u/min die Temperatur auf über 110 grad (steigend) geht.
Also was kann das sein???
Hat einer ne Idee?
Die Heizung heizt einwandfrei. Klimaanlage funktioniert auch gut.
Und im Stadtverkehr bleibt der Motor Konstanz auf 90grad stehen.
Allerdings kommt der Motor schnell auf betriebstemperatur wenn der Wagen kalt war. Beim normalen fahren.
Also wenn einer helfen kann wäre ich glücklich.
Vielen dank im Vorraus.
Hat einer ne Idee?
