Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind!
Diskutiere Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute muss nochmal nerven!! Undzwar hat mein Passi imer noch leistungsverlust und Leerlauf Probleme!! Lmm und Drosselklappe wurde schon...
  • Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! Beitrag #1
1.8Geladen
Lmm und Drosselklappe wurde schon gereinigt ,unterdruckschläuche ereuert und N75 gewechselt
Abglegte Fehler
00561 - Gemischanpassung
14-00 - Adaptionsgrenze (Add) Ueberschritten
16486 - Shareware Version. To Decode all DTC's
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
hab jetzt alle Blöcke von 1-20 im Lerlaufgelockt nun würde ich sie gern mit euerer hilfe auswerten!!!
Engine speed Lambda reg contr Lambda probe L. learnt val idle
760-960 rpm value -10-10 % voltage 0-1.1 V (add) -10-10 %
/min % V %
860 25.0 60 0.0
870 25.0 65 0.0
860 25.0 65 0.0
860 25.0 65 0.0
860 25.0 60 0.0
850 25.0 65 0.0
Engine load Inj period corr. Air mass drawn Throttle body angle
760-960 rpm 0.5-1.5 ms 1-3 ms 1.8-4.0 g/s
/min ms ms g/s
840 01.01.00 01.02.55 01.02.84
840 01.05.11 01.02.64 01.02.84
840 01.05.11 01.02.72 01.02.92
840 01.01.00 01.02.55 01.02.78
880 01.01.40 01.05.78 04.03.11
2000 01.01.20 01.02.89 01.07.84
2320 01.03.35 09.10.11 25.14
3440 0.55 01.01.19 01.06.32
1320 01.01.45 01.03.23 01.06.25
840 01.01.20 01.02.46 01.03.26
840 01.01.20 01.02.72 01.03.26
Fuel tank venting
1-3 ms (add) -10-10 % (mult) -8-8 % ON/OFF/adapt
01.02.64 0.0 0.0 l-Adaption
01.02.55 0.0 0.0 l-Adaption
danke im vorraus
  • Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! Beitrag #2
ohne_erkennbare_mängel
hast du deine Ladeluftstrecke schon dichtgeprüft? Schau dir mal den Schlauch vom Turbo um Verbindungsrohr am Abzeig des kleinen Schlauches an (T-Stück).
  • Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! Beitrag #3
der_Dave
Da ist irgendwo dolle Falschluft im Spiel. Der Lambdaregler ist am Anschlag. Deine Shareware liest nicht alle Fehlercodes aus, die brauchen wir aber!!!
Also ab zu VW oder jmd mit VCDS holen.
  • Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! Beitrag #4
1.8Geladen
Ohne_erkennbare_Mängel welchen Schlauch meinst du genau ???
Kann das durch ein defektes flexrohr zustande kommen??
Passat 1.8t(AEB) Mein Sorgenkind! - Ähnliche Themen
Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke: Hallo, wegen meines hohen Benzinverbrauchs will ich die Lamda Sonde nicht ganz ausschließen. ich habe vorhin im Stand mit warm gelaufenem Motor...
