Parktronik
Diskutiere Parktronik im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, kann man die Parktronik (Schalter rechts Mittelkonsole) für Vorne permanent eingeschaltet lassen? Danke
  • Parktronik Beitrag #1
mikeebert
Danke
  • Parktronik
  • Parktronik Beitrag #2
Theresias
Nein. Braucht man ja auch nicht - zumindest sollte der Abstand zum Vordermann auf der AB niemals die Erfassungsreichweite erreichen. ;)
  • Parktronik Beitrag #3
mikeebert
schon klar, aber es ist läst, wenn man wo rückwärts eingeparkt hat und möchte nun vorwärts losfahren uns muss immer zuvor daran denken die Parktronik einzuschalten.
Und auf der AB geht sie so oder so aus (ab 15 km/h). Also kann sie auch permanent vorne und hinten eingeschaltet sein!
  • Parktronik Beitrag #4
milex
Hi, habe keinen 3C und kenne daher den Emfangsbereich vorne nicht, wenn die aber ständig im Stand oder kleiner 15kmh aktiv wäre, würde es bei jedem Stop (z.b. Ampel) mit dem piepsen losgehen, sobald ich mich dem Vordermann nähere.
Für hinten ist das ja gut gelöst - Kopplung an das Rückfahrsignal.
Will man es automatisch für Vorne würde sich die Kopplung an den ersten Gang anbieten, dann dürfte man halt an der Ampel eben keinen Gang einlegen, damit Ruhe herscht - oder Halt doch den Knopf drücken. 8)
  • Parktronik Beitrag #5
SonicSL
@milex
Und was machen dann die Leute, die ein Automatikfahrzeug mit Tiptronic oder DSG Ihr Eigen nennen?
Solen die dann auch jedes Mal auf N stellen, damit das Gepiepse aufhört?
  • Parktronik Beitrag #6
JuergenF
mikeebert schrieb:
... es ist lästig, wenn man wo rückwärts eingeparkt hat und möchte nun vorwärts losfahren und muss immer zuvor daran denken die Parktronik einzuschalten
Wenn man den Wagen so abstellt, dass man den Rückwärtsgang eingelegt lässt (bzw. einlegt) und dann startet, schaltet sich die Einparkhilfe "automatisch" wieder ein.
(Klar geht nur beim Schaltgetriebe)
Grüße
Jürgen
  • Parktronik Beitrag #7
Der mit dem Passat fährt
Beim Mercedes Viano z.B sind die vorderen Parkpiepser immer nach einschalten der Zündung eingeschaltet.Das nervt wenn man als Shuttleauto im Schrittempo durch Zuschauer einer Veranstaltung durch muß.Ein wenig zu nahe am Auto vorbeilaufen und innen geht das Pipen los.Es nervt auch jedesmal nach Einschaltung der Zündung es auszuschalten.
Ich finde das man die vorderen Parkpiepser so Steuert,das man Sie erst einschalten muß wenn man sie braucht.So wie bei den hinteren,die sich erst mit dem Rückwärtsgang aktivieren.
Parktronik
Parktronik - Ähnliche Themen
Gra Kontrolleuchte nur einschalten, wenn wirklich aktiv: Hallo, wie kodiere ich die GRA so, daß die Kontrolleuchte nur leuchtet, wenn wirklich aktiv. Nicht schon, wenn eingeschaltet. Habe da auf youtube...
ABS Problem 3B: Hallo! Bei meinem 3B(BJ 2000) Motorcode ATJ leuchtet ABS Permanent und ich komme nicht ins Steuergerät. Gibt es Hintergründe welche mit dem Fehler...
