Parkbremssignal bei Passat 3B Limo
Diskutiere Parkbremssignal bei Passat 3B Limo im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hab hier ein Radio mit ausklappbarem Monitor liegen und laut Anleitung muss ein Kabel ans Parkbremssignal des Wagens angeschlossen werden. Wo...
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #1
Brenmar
Wo komme ich an der 3B Limo am besten an dieses dran bzw woran erkenne ich dieses ?
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #2
pmboma
pmboma
Mit Parkbremssignal ist sicher Handbremssignal gemeint.
Das wird ev. gebraucht damit du während der Fahrt nicht DVD o.ä. schaust.
am schnellsten geht es wenn du die Mittelkonsole ausbaust und dort hinter dem Handbremshebel anzapfst.
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #3
madbow
Ich fand es bei meinem einfacher, das Signal an der Kupplungsstation A-Säule rechts, an der 10poligen, grauen Steckverbindung am Pin 5 (braun/weißes Kabel) abzugreifen.
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #4
der bärliner
der bärliner
EInfach das Kabel auf Masse :D
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #5
Brenmar
Ja habe ich mittlerweile auch gelesen das es reichen soll, nur da hab ich iwi bedenken wegen der Rennleitung wen da mal ein gaanz genauer schaut :/
Mir persönlich hätte auch ein einfaches Kennwood für 60 taler gereicht aber wen die Chefin Spricht habe ich zu folgen und sitze da nun und weiß nicht wo ich es anklemmen soll :lach:
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #6
Legs auf Mase, die Rennleitung interessiert das wenig... .
  • Parkbremssignal bei Passat 3B Limo Beitrag #7
Wolte1984
Ich hab es auch einfach auf masse gelegt. Hatte dann noch nen schalter dazwischen geklemmt für alle Fälle
Parkbremssignal bei Passat 3B Limo - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
