Originalradion ohne Code gekauft.........
Diskutiere Originalradion ohne Code gekauft......... im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Jeep kannst du beim Freundlichen auslesen lassen, ist kein Problem !
  • Originalradion ohne Code gekauft......... Beitrag #1
marc97
Jeep
  • Originalradion ohne Code gekauft......... Beitrag #2
gerdd1
1. wenn der verkäufer der rechtmäßige besitzer war oder ist, dann ist es seine aufgabe, den code zu besorgen.
2. wenn der verkäufer mitteilt, dass er weder den code noch die bedienungsanleitung hat, sollte man die finger davon lassen - bzw. wenn es zu sehr juckt, mit der seriennummer mal beim freundlichen nachfragen oder bei der rennleitung.
3. sollte der verkäufer diesem nachfragen nicht zustimmen wollen, dann handelt es sich bei dem objekt der begierde wahrscheinlich um hehlerware.
4. solltest du dieses gerät schon gekauft haben, bleibt nur der gang zum freundlichen. das risiko ist, falls das gerät als gestohlen hinterlegt ist, dann ist es weg und deine kohle auch.
ergo: hände weg von solchen schmuhgeschichten.
  • Originalradion ohne Code gekauft......... Beitrag #3
marc97
@TSR Thomas
habe es erst vor kurzem machen lassen bei einem Gamma V, war kein Problem, ausser es ist wie schom gerdd1 schrieb Hehlerware und als gestohlen gemeldet
Am besten den Zahlungsnachweis und die Auktion ausdrucken únd aufheben, zum nachweis der unschuld falls der Fall der Fälle eintritt
Originalradion ohne Code gekauft......... - Ähnliche Themen
Mein Passat 3 BG ruckelt: Moin Freunde seit gestern ruckelt mein Passat 3b6 mit 2,5 TDI wenn ich beschleunige und wenn ich die Geschwindigkeit halte aber im Standgas läuft...
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
Gurtwarner-Leuchte brennt rot dauerhaft: Bei meinen Passat 3c brennt nun die Leuchte dauerhaft bei einschalten der Zündung , dabei kein Ton, dies ist eingetreten seit ich die vorn Sitze...
