original Tempomat im Lenkrad
Diskutiere original Tempomat im Lenkrad im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo... jetzt nicht gleich wieder meckern... ich habe nichts in der suche gefunden. Ich habe das originale Multi-Lenkrad mit Tempomat am Hebel...
Status
  • original Tempomat im Lenkrad Beitrag #1
Bora79
Hallo...
Ich habe das originale Multi-Lenkrad mit Tempomat am Hebel wo ich nur ON / Off habe.
Da ich jetzt aber ein anderes Lenkrad habe ohne Multifunktion aber den Tempomat nicht missen will, frage ich Euch wie groß der Aufwand zum Tempomat-Blinker-Schalter ist der alle Funktionen hat. Also alles im Blinkerschalter?
Danke........
  • original Tempomat im Lenkrad Beitrag #2
Gast7762
Moesch1 hatte von "normal" auf MFL umgebaut... der Aufwand ist glaube ich eher gering... anderen Blinkerhebel dran und ein oder 2 Drähte umpinnen...
Dazu muss halt das Lenkrad wieder raus... ;)
  • original Tempomat im Lenkrad Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Und Du meinst damit vertuschen zu können, die Ergebnisse der Suche nicht gelesen zu haben ?
Netter Versuch ... :twisted:
Da die Leitungen vom Tempomat zum MFL-Steuergerät gehen, kaufst Du Dir den VW-Nachrüstsatz für Tempomat (70 € incl. Schalthebel) und schliesst den schlichtweg nach Schaltplan unter Ersatz der bisher verschalteten Leitungen an. Die Freischaltung ist ja bei Dir schon erfolgt.
Wo ist da das Problem ?
Beim Durchlesen der 2451 Themen wärst Du ganz sicher auch auf diese Lösung gekommen.
Deswegen ist hier zu.
Status
original Tempomat im Lenkrad - Ähnliche Themen
