Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die?
Diskutiere Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Habe einen 3BG Bj.2001 Variant mit 1,9TDI 131PS und Tiptronic Hat das normale Fahrwerk drin und möchte ich gegen das Sportfahrwerg tauschen...
  • Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? Beitrag #1
Burningflash
Hi
Hat das normale Fahrwerk drin und möchte ich gegen das Sportfahrwerg tauschen. Habe folgendes gefunden :
Federn vorne 1xblau / 1xgelb
hinteren Federn3xblau / 1xorange
Dämpfer Sachs
vorne 3BO 413 013 R
hinten 3BO 513 013 P
Kann mal bitte einer im ETKA nachschauen ob die für mein Fahrzeug mit meiner Ausstattung passen
DANKE
  • Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? Beitrag #2
susi(m)
im Prinzip sind die Teile richtig.
aber bei den Federn mußt du wissen, was für Achslasten du hast.
Die codes dafür stehen bei den austattungscodes im Serviceheft.
Bei den Federn die du geschrieben hast ist die Achslast für
Vorne: 0JK (Teile-Nr: 8D0 411 105 DB)
Hinten: 0YD (Teile-Nr: 4B0 511 115 AC)
wenn die beiden bei dir drinn stehen, dann passen auch die Federn.
Die Dämpfer passen.
desweiteren ist bei der Vorderachse eine Zusatzfeder für Sportfahrwerke verbaut. Teile-Nr: 8D0 412 131 E
An der Hinterachse hat das Sprotfahrwerk einen anderen Anschlagpuffer.
Teile-Nr: 4B0 512 131 B
Du kannst ja mal bei denem :) vorbei und dir das mal in der Akte zeigen lassen.
ciao
stefan
  • Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? Beitrag #3
Burningflash
Ich habe vorne 0JK Gewichtsbereich 10 und hinten 0YF Gewichtsbereich 6
Kann ich das Fahrwerk trotzdem einbauen?
  • Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? Beitrag #4
Hame22
darf man die Sportfedern denn ohne weiteres einbauen?
Braucht man denn keine Freigabe von VW dafür?
Gruss
  • Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? Beitrag #5
Burningflash
Suche benutzen
Wurde paarmal besprochen das es ein ORIGINALTEIL ist und keine Eintragung notwendig bzw. ABE notwendig ist
Man konnte ja den Passat mit Normal, Schlechtewege oder Sportfahrwerk ordern
Original Sportfahrwerk Teilenummern. Passen die? - Ähnliche Themen
Neu hier und gleich ne Frage zum Fahrwerk (3BG): Hallo, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines 2004er Passat Variant 3BG Exclusive mit 2.0 TDI DPF in schwarz. Bisher habe ich einen VW T4...
stoßdämpfer 4motion variant: grüß gott beieinander, bin neu hier und brauche hilfe. die stoßdämpfer in meinem 3bg 4motion variant (1,9l diesel, 96kw, 08/2001, 150.000km...
Axen-Codes erwünscht: Hallo, Ich lebe in den USA und muss mich, wie alle Passatbesitzer hier, mit weichen Federn und hochbeinigem Fahrwerk (BA codiert) rumschlagen...
Nachrüsten Original VW Sportfahrwerk: Hallo 3B Gemeinschaft, folgendes Problem: Ich möchte an meinen VW Passat TDi mein Standard Fahrwerk gegen ein original VW Sportfahrwerk...
