Öldruck 1.8t! Dringend!!!!!
Diskutiere Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, wie hoch sollte der Öldruck beim 1.8T sein? Gruß Micha
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #1
MrNett
Micha
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #2
racer88
Ich meine mich zu erinnern, dass bei 2000 U/min beim 1.8T 3-4 bar anliegen sollen. (bei warmem Öl versteht sich) Ich habe bei warmem Öl im Leerlauf einen Öldruck von ca. 1,8 bar.
MfG racer88
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #3
MrNett
meiner zur Zeit nur 1.2 Bar. Und bei 3000 4.7Bar.
Kann ich 300 km damit fahren?
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #4
Didi
Hattest Du vorher andere Werte?
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #5
cruiser
cruiser
Öldruck liget bei Leerlauf recht niedrig. Die Pumpe läuft dann ja auch nicht voll.
Alles drüber und mit Teil- oder Vollgas sollten an die 5-6 bar sein.
Marco
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #6
racer88
Also bei mir steht der Öldruck im warmen Zustand in den oberen Drehzahlen bei ziemlich konstant 5 Bar. Denke das ist normal, da meine Ölpumpe auch erst 5 tKm runter hat.
MfG racer88
  • Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! Beitrag #7
winky666
Meiner steht bei 6BAR unter Last bis Volllast.
Bei ruhiger Fahrt so um die 4-5 Bar
Im Standgas so um die 1.5 Bar.
MFG
Öldruck 1.8t! Dringend!!!!! - Ähnliche Themen
1.9TDI BLS - Ölverlust - Blow by?: Hallo, mein Passat B6 1.9TDI BLS mit 295tkm fängt an übermäßig zu schwitzen, ist sozusagen am übergang, von noch ok zu nicht ok. Leider scheint...
Dichtung Steuergehäuse CDAA selber wechseln?: Hallo, mein 1.8T CDAA 160PS Motor (Passat B7 Bjr. 2011 170.000 km) verliert oben am Deckel für die Steuerkette Öl. Kann man die Dichtung mit...
Habe eine Frage zum Getriebe CTE passt das beim 3B 1.8T AEB rein: Habe einen Passat 3B 1.8T AEB. Beim Kupplung Wechsel ist Aufgefallen das die Getriebe Glocke ein Riss hat. Könnte jetzt ein CTE Getriebe haben...
