obere Querlenker einstellen nach Federn einbau
Diskutiere obere Querlenker einstellen nach Federn einbau im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi werde nächste Woche 55/40 Federn reinsetzen. Muss ja dann auch die Gummimetalllager der Querlenker lösen um die in Leergewichtslage wieder...
Status
  • obere Querlenker einstellen nach Federn einbau Beitrag #1
der_fette_fuerst
Hi
werde nächste Woche 55/40 Federn reinsetzen. Muss ja dann auch die Gummimetalllager der Querlenker lösen um die in Leergewichtslage wieder anzuziehen. Vorne unten und hinten(Achslager) geht das ja alles schön auf ner Rampenbühne aber wie stell ich die oberen beiden Knochen ein?? Beim Serienfahrwerk soll da ja der Abstand zwischen Federteller und Lenker bei ca. 47mm liegen. Wenn ich jetzt mal von nem Tiefgang von vielleicht 50mm ausgehe, müsste ich dann die Knochen auch um 50mm weiter nach oben drehen oder liegt da ein Denkfehler vor !?
Würde ja heissen dass ich keinen Abstand nach unten von 47mm mehr hab sondern von 3mm nach oben :?: :roll:
Ich hoffe ihr habt da ein paar tipps.... Danke
MfG
DFF
Status
