ober spannrolle+abs leuchte 3b
Diskutiere ober spannrolle+abs leuchte 3b im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi leute, kann mir einer sagen was das für eine spannrolle ist? ich stehe vor meinem passat und gleich die oberste rolle neben der lima klappert...
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #1
B-T-K
Hi leute,
ich stehe vor meinem passat und gleich die oberste rolle neben der lima klappert und der keilriemen liegt nur zu dreiviertel auf.
ist mir aufgefallen weil mein motor klappert. kann diese rolle bei laufendem motor gegen den riemen drücken. ist schwer zu beschreiben
hab grad leider kein foto vorhanden, und es ist ein 1.8.t
wenn der riemen nicht richtig gespannt ist, kann dadurch das abs ausfallen? denn meine abs leuchte piepst 3 mal beim anlassen.
erst ist es sporadisch aufgetreten aber jetzt ist es seltener weg.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #2
Wir haben zahlreiche Rubriken. Bitte macht Euch damit vertraut bevor Ihr einen Beitrag postet und setzt den Beitrag in die richtige Rubrik.
Wählt aussagekräftige Titel. "Brauche Hilfe" ist z.B. wenig geeignet um Mitglieder die sich mit dem Problem auskennen auf den Beitrag zu lenken.
Eine genaue Beschreibung der Probleme, inklusive Daten vom Fahrzeug oder wenn vorhanden Log-Datein, helfen im Vorfeld Fragen zu klären und Fahrzeug/Motor-spezifische Antworten zu geben.
Ein Beispiel:
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Das alles berücksichtigt, kann schnell und Zielgenau geholfen werden. Versucht das bitte mal so umzusetzen. Für ganz unbedarfte:
Im Service-Heft oder auf dem Fahrzeug-Daten-Aufkleber in der Reserveradmulde - stehen Motorkennbuchstabe und Getriebekennbuchstabe. Allein das kann viel helfen.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #3
B-T-K
passat 3b 1.8t
Motorkennbuchstabe?
hab grad kein serviceheft da, und reserveradmulde ist belegt^^
baujahr?
12/98
Laufleistung?
168000 km
Getriebeart?
5 Gang Automatik
kann ich so genau nicht sagen, vielleicht 3-4 monate
im leerlauf klappert es, auf fahrstufe im stand wird es lauter, während der fahrt ist nichts bemerkbar. wenn man gas gibt, bewegt sich die rolle, man kann dann mit der dem finger dagegendrücken, auf der rolle steht laden.der keilriemen liegt nur dreiviertel auf. auf allen rollen liegt er komplett, nur auf dieswer einen nur zu dreiviertel.
keine
siehe oben
nein
chiptuning + autogasanlage
hab ich noch nicht auslesen lassen
lade gerade bei youtube ein vid hoch das das problem verdeutlicht, steht halt noch die frage im raum ob dadurch das abs iwie beeinflusst wird
moderator bitte den beitrag in das entsprechende forum verschieben danke.<br /><br />-- 25.03.2012 - 20:34 --<br /><br />so hier das video, das klackern ist weg wenn ich mit dem finger gegendrücke
http://www.youtube.com/watch?v=8zM730l1xyA&feature=youtu.be
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #4
passi150
passi150
Bei ABS-Problem Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen. Die Spannrolle sollte nichts mit dem ABS zu tun haben.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #5
Entweder Spannarm samt Spannrolle hinüber oder Freilauf Lichtmaschine fest.
Mehr dazu über die Suchfunktion.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #6
B-T-K
so, termin für multiriemen und spannrolle hab ich, jetzt fehlt nur noch das abs problem...
hab den fehler auslesen lassen,
00526 027 bremslichtschalter f unplausibles signal sporadisch
01203 003 abs/schalttafeleinsatz elektr. verbindung kein signal sporadisch
00532 007 versorgungsspannung signal zu klein (beim airbag) jedoch da kein fehler bemerkt bzw geht die leuchte auch aus so wie sie soll
so, wat machen wir jetzt mitm abs? vw mensch meinte das es am nachbau radio liegen könnte, hab es jetzt mal ausgebaut, schaun wa mal wie es sich verhält... für mich eher unwahrscheinlich...
das beste, nach 2 monaten dauerhaftem leuchten, hat es aufm vw parkplatz nich einmal geleuchtet!^^
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #7
Suchfunktion "piepen ABS": Batterie schwach. Also mal nachladen. Radio kannst du ja auch vorübergehend mal abstecken und dann ggf. gleich die Verkabelung korrigieren.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #8
B-T-K
hi, batterie hab ich neulich erst aufgeladen, fehler besteht weiterhin
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #9
Radio raus, Fehlerspeicher löschen, berichten.
Wenn weiterhin der Bremslichtschalter drin steht, diesen über Einzelmesswert prüfen.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #10
B-T-K
so paserati freunde,
spannrolle multiriemen wurde gewechselt, das problem is erledigt...
bremslichtschalter auf verdacht gewechselt, fehler besteht weiterhin... muss man den löschen oder löscht der sich selbst? war noch einmal bei vw um den nochmal auszulesen jetzt kann man auf kein steuergerät mehr zugreifen -.- kann das am radio liegen?
hab mich selbst mal in den fußraum gelegt, was is denn der 2. schwarze schalter für einer? bremslicht schalter ist ja hell, da drüber ist noch ein schwarzer mit dickem schlauch.
und batterie is auch ne neue...
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #11
passi150
passi150
Hast du GRA? Dann sollte dass der Schalter sein.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #12
Radio abstecken, nochmal mit Auslesen probieren.
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #13
B-T-K
was ist denn GRA?^^ ich dachte ich kenn mich ein bisschen aus aber das hab ich noch net gehört.
Als ich das erste mal zum auslesen war war das radio an, beim 2.mal war es aus und es ging nicht, eher unwahrscheinlich das es daran liegt oder?
  • ober spannrolle+abs leuchte 3b Beitrag #14
GRA = Geschwindigkeitsregelanlage = Tempomat.
Radio kann unter Umständen auch im ausgeschalteten Zustand die Diagnoseleitung stören. Steck das Ding endlich mal ab!
ober spannrolle+abs leuchte 3b - Ähnliche Themen
