Neues Radio - klappt nicht!, defekt?
Diskutiere Neues Radio - klappt nicht!, defekt? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo allezusammen, habe mir ein neues Radio gegönnt, ein Pioneer DEH-600 Habe es nun angeschlossen, Zünd- und Dauerplus vertauscht. Und wenn ich...
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #1
Alex4kant
Hallo allezusammen,
Und wenn ich es anmachen will tut sich nichts.
Ich habe schon nachgemessen, Strom ist drauf!
Woran kann das liegen?
Habe mal Fotos gemacht, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich muss das eigendlich heute wieder zum laufen kriegen ...
helft mir ;)
Lg
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #2
VW Fahrer
Bilder bitte nur bis zu einer Grösse 800x600 direkt verlinken................
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #3
Alex4kant
ja, ich änder es eben ... sorry
aber könnteste mir mal bitte mit meiner Frage helfen?
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #4
Passat-OVP
Passat-OVP
die sicherungen schonmal angeschaut??
bzw steck alles wieder so wie es orginal war
ist ja einfach nur das der zünd und dauerplus vertauscht sind
angehen müsste es so auch
wenn nicht
ab zum händler und tauschen
( bitte alle sicherung nachschauen vom radio und auch vom bordnetz )
das würde ich sagen
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #5
Martins_3BG
Wie immer an dieser Stelle, bitte genau die PIN Belegungen der ISO Stecker vergleichen. Nur weil sie gleich aussehen, sind sie nicht gleich belegt!
Bei VW liegt auf einem PIN das Diagnosekabel. Sowas muss raus, damit es nicht zu Fehlfunktionen kommt.
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #6
Alex4kant
Sooo im Kabel vom Zündplus war ganz versteckt in sonem kleinen schwarzen abgeschirmten Teil eine Sicherung .. und siehe da, sie war defekt!
hatte zuerst das alte Radio angeschlossen, und es ging an.
Dann drinnen jede Ader nachgemessen und mit einem Netzteil ging das Radio dann an.
Jetzt habe ich es eingebaut und es klappt. Danke :)
Aber dazu hätte ich noch eine Frage ...
Wenn ich die Zündung einschlte geht das Radio an, wenn ich sie ausschalte wieder aus.
Allerdings kann ich jetzt ohne Schlüssel das Radio nicht mehr einschalten ..
Woran liegt das?
Nur eine einstellungssache?
Wenn meine Kinder im Auto mal sitzen bleiben, sollte das Radio auch so funktionieren.
Morgen werden Lautsprecher hinten nachgerüstet ;)
Ich werd dann auch noch ein paar Fotos machen, vom Radio wies eingebaut aussieht und von den Boxen hinten ...
Lg
  • Neues Radio - klappt nicht!, defekt? Beitrag #7
Passarati
das Radio geht nur an, wenn der Schlüssel auf Stellung 1 ist.
Ohne Schlüssel geht nix.
Da kann man auch nichts Einstellen oder umbasteln.
Außer Du klemmst das Radio auf Dauerplus an. Kann aber Strom ziehen, wenn das Bedienteil dran bleibt.
Ich würde es so lassen.
Viele Grüße
Andreas
Neues Radio - klappt nicht!, defekt? - Ähnliche Themen
Fremdradio einbauen DIN 1: Hallo, ich habe versucht die Suchfunktion zu nutzen, sehe leider alte Themen und wusste nicht wie schnell man darauf eine Antwort bekommt, daher...
neues Autoradio will nicht....: Hallo Leute, habe heute verzweifelt versucht, bei meinem Passat 3C ein neues Radio mit Navi und DVD-Funktion einzubauen. Leider ohne Erfolg...
Radio beeinflusst Funkfernbedienung: Servus, hab heut mittag bei einem Passat 3B ein Radio eingebaut und da ich keine ISO-ISO-Verlängerung hatte, hab ich den Stecker vom Auto einfach...
