Du brauchst:
Wischerhebel mit MFA Tasten für Variant 4B0 953 503H
2x Kabelsatz für Tacho 000 979 003
2x Kabelsatz für Wischerhebel 000 979 133
Als erstes habe ich den Wischerhebel getauscht und die Kabel angeschlossen
(So war die Pinbelegung in meinen 3B ob es im 3BG auch so ist kann ich nicht genau sagen)
Pin 1 vom Hebel zum Tacho Pin 24 grüner Stecker (Anzeige Runter)
Pin 2 vom Hebel zum Tacho Pin 23 grüner Stecker (Anzeige Rauf)
Pin 3 vom Hebel zum Tacho Pin 7 blauer Stecker (Masseverbindung)
Pin 4 vom Hebel zum Tacho Pin 25 grüner Stecker (Reset-Button)
Danach habe ich mein Radio angeschlossen
Stecker für MFA 4A0 972 883 B
2x Kabelsatz für MFA 000 979 010
2x Kabelsatz für Radio 000 979 131
Grüner Mini-ISO Stecker (war bei mir schon da) 4A0 972 643 A
Das Ganze wird so verkabelt
Pin 12 vom MFA Stecker zum Grünen Mini-ISO Stecker Pin 8
Pin 13 vom MFA Stecker zum Grünen Mini-ISO Stecker Pin 9
Pin 15 vom MFA Stecker zum Grünen Mini-ISO Stecker Pin 10
Wenn alles Fertig vertratet war habe ich erstmal den Tacho zum Testen eingebaut.
Nachdem alles Funktioniert hat habe ich vom
den Tacho an die Wegfahrsperre anpassen lassen.
Fertig
