Neuer Reserveradsubwoofer Einbau
Diskutiere Neuer Reserveradsubwoofer Einbau im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, Winterzeit ist Umbauzeit! Aufgrund unseres Nachwuchs stellte ich meine normale Wooferkiste immer rein und raus, das ging mir aber...
Status
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #1
frog1977z
Aufgrund unseres Nachwuchs stellte ich meine normale Wooferkiste immer rein und raus, das ging mir aber auf Dauer auf den Kecks (und das innerhalb von 3Monaten!)
Habe mich nun entschlossen mich wieder einer Reserveradsubwooferlösung zu witmen, nachdem ich schon einmal eine in Passat gebastelt hatte.
Grundvoraussetzung ist natürlich die Rüchrüstbarkeit und keine Einschränkungen im Kofferraum.
Komponenten:
Leergehäuse: 38Liter (Maße 58cm Durchmesser, 20cm Höhe) von Subwoofergehäuse.de
Subwoofer: Atomic Manhattan MA12D
Verstärker (im der Reserveradmulde aber fürs Front und Hecksystem angeschlossen): Helix HXA400MKII
Verstärker für Woofer (im Seitenteil verbaut): Hifonics Brutus BX1500D
Schritt1: Kabel verlegen und Mulde dämmen
Schritt2: Befestigungsloch bohren und erste Anpassungen(Millimeterarbeit)
Schritt3: Fertig verkabeln und Deckel drauf (ist noch ne Handbreit Luft)
Mache mich jetzt demnächst an den Einbau des Hifonics Verstärker in das Seitenteil (sofern das Riesending da rein passt)
So nun haut mal in die Tasten
P.S.: Habe einen Extra Schalter installiert, damit ich den nur den Woofer ausschalten kann wenn die Family mitfährt!
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #2
psyhead
Den Schalter habe ich im Radio ;) Alpine 9812R
Sieht schonmal ganz gut aus. Aber die Amp in die Seitenverkleidung unterzubringen wird wohl schwierig.
Habe bei mir in der RRM eine Grundplatte geschraubt, woraum sich eine Stützbatterie und 2 Flakschiffe von Audio-System übereinander Platz finden. Da ist kein Platz mehr für einen Woofer ;)
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #3
frog1977z
Hatte schon damals probiert den Hifonics ins linke Seitenteil zu schrauben.
Verstärker passt rein aber dann halt keine Kabel mehr. :cry:
Hat wer ne Ahnung ob im rechten Seitenteil mehr Platz vorhanden ist?
Wenn alle Stricke reißen muss ich mir halt nen passenden AMP kaufen.
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #5
frog1977z
Hi
sieht ja super aus,so ähnlich werd ich es auch probieren.
Hifo misst ca 26x38
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #6
Masterkennie
Masterkennie
Super Optik mit dem Atomic im Gehäuse. Leider gibt es die Seite http://www.subwoofergehäuse.de nicht :(
Ich kann mich dem psyhead nur anschließen, ich hab in meinem neuen Passi auch wiedereinmal das Problem meine F2-500 unterzubringen. Linkes Seitenteil ist voll mit DSP und Wechsler - sollen da auch bleiben... Evtl. kann ich den Verbandskasten umquartieren...
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #8
der_Dave
Wie siehts denn mit der Wärmeabfuhr daunten aus? Wenn man mal n bissl lauter hört??? Oder schaltet die sich dann ab?
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #9
frog1977z
Hatte bis jetzt noch keine Probleme, dort unten ist ja eh nur die Endstufe für die FS+HS verbaut, die Amp fürn Sub kommt eh ins Seitenteil
Um meinen Umbau zu komplettieren poste ich jetzt hier den Rest
Als erstes wie immer alles abdämmen
Erste Anpassungsarbeiten und bombenfester Einbau
Und hier das fertige Endprodukt
Das letzte Bild vom Kofferraum mit geschlossenen Seitenteile erspar ich euch, jeder kennts ja vom orginalen
Alles in Allem ein bombiger Sound bei voll alltagstauglichem Kofferraum, wer Lust hat kann sich gerne persönlich vom Sound überzeugen
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #10
Seppel1705
Mal noch eine Frage. Ich will die Endstufe auch in der Seite verstecken. Wo hast du die angeschraubt?
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #11
Rollo
@ frog1977z
Wie hast du das mit dem Deckel über den Sub gelöst ?
Hast du den Original Deckel zerschnitten ?
Plane auch ein Gehäuse in der Reserveradmulde, aber mit Endstufe.
Als Endstufe habe ich eine HXA 400 von Helix und ein 25er Sub von RF.
Bin für jede Lösung und Anleitung dankbar.
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #12
Glückwunsch! Bist der erste und hast das Rad neu erfunden. :roll:
http://www.meinpassat.de/forum/t74191.html
http://www.meinpassat.de/forum/t43826.html
naja.. was willste da groß an ideen haben... glasfasermatten rein... spachtel drauf und gut ist.. evtl. ne unterkonstruktion aus holt.. dann nen deckel aus mdf.. loch rein, gitter rein, akkustik stoff drauf und gut ists... zumindest ist das die grobe theorie wink
edit: die frima macht den "professionellen" umbau:
http://www.sub-two.de/
ich war mal so frei und habe nach "mulde" gesucht, sollte erstmal genug lesestoff für dich sein:
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.ph...ight=mulde
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.ph...heckausbau
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #13
Rollo
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #14
frog1977z
Ha ha, das Rad neu erfunden :? , hab ja nicht mal eins auf Ersatz drin :D
Ich hatte nur keine Lust auf viel Anpassungsarbeiten, GFK-Gespachtel oder aufwendige Konstrutionen.
@Seppel
Hab nur in die Seite ein Brett geschraubt und darauf dann den Verstärker.
Die oberen Löcher ergeben sich durch die Löcher im Seitenteil und unten hab ich einfach einen baumarktüblichen Winkel verwendet.
@ Rollo
Orginaldeckel muss man nicht zerschneiden (hab ich nur bei mir so wg. Amp.
In der Mulde hab ich ja auch noch einen Helix, wie auf den ersten Bildern zu sehen ist
  • Neuer Reserveradsubwoofer Einbau Beitrag #15
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
... und, was ist an dem Ein-/Ausbau jetzt so innovativ, dass es Dich zwingend daran gehindert hat, dass Du Deine Bilder nicht in einem der bestehenden Kofferraum-Ausbau-Threads posten konntest ?
Beantworte mir genau diese Frage - und nichts Anderes !!! - per PN und ich öffne den Thread wieder.
Jau, immer Zumüllen, das Board.
Sollen Andere doch sehen, wie sie das wieder einigermassen übersichtlich bekommen. :roll:
Status
