Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!!
Diskutiere Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Laut einer zuverlässigen Quelle 8) habe ich soeben erfahren das die W8 Leuchte mit Schiebedach jetzt nur noch ca 25,30 € kostet ! Vielleicht...
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #1
VW Fahrer
Vielleicht habe ich ja einigen Leuten damit geholfen ( Es is doch bald Weihnachten ) :D
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #2
außerdem gibt es jetzt welche mit Airbag-Kontrolllampe
ein Update meiner Seite ist bald fertig
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #3
Airwalk
Airwalk
@marc
Es gibt ja nix häßlicheres, als die neue Lampe mit dem Airbag-Symbol (bzw. das Symbol ist ja in der Abdeckung) .. *bbrrrrr*
:flop: für den Designer, der sich das ausgedacht hat ....
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #5
schemi
schemi
Was hat denn das Airbag-Symbol in dieser Leuchte zu suchen???
Na ja, ist wohl wieder ne Geschmacksfrage ...
Nun aber nochmal zurück zur "richtigen" Leuchte ...
Also, meiner ist von Anfang 98 und ich möcht das
das Christkind meinem Passi auch was bringt :D
Jetzt hab ich schon des öfteren mit anderen aussem Forum
darüber gequatscht und möchte mich jetzt nur nochmal
vergewissern ob ich alles richtig verstanden habe ...
Erst mal die neue Leuchte ...
(1J0 947 106 Y20 W8-Innenleuchte, Schiebedach, perlgrau 25,29)
Mein Poti ist nicht Lichtdurchlässig - also brauche ich den auch neu?
(3B7 959 613 A 2EN Potentiometer, beleuchtet, perlgrau 44,78 )
(4B0 971 978 Stecker für selbstbeleuchtete Potis 2,15 )
Oder ist die Leuchte bei dem Preis mit dabei?
Die alte Abdeckung hat ne andere Form als die neue, also auch neu?
(3B0 877 829 E 6K8 Schiebedachmotor-Abdeckung f. W8-Leuchte 20,13)
Das währen jetzt nach Adam Riese und Eva Zwerg runde 95 Euro ...
Puuh, da bekommt mein Passi ja mehr als ich :D
Spaß beiseite, ist die Aufstellung für mich jetzt so richtig,
oder hab ich irgendwas zuviel - oder zu wenig???
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #6
Airwalk
Airwalk
Also .. die neue Leuchte mit Schiebedach hat natürlich das Poti nicht dabei ...
... also entweder ein neues kaufen oder auf die Beleuchtung verzichten im Poti (ich finde die Beleuchtung aber sehr schön) ...
Du mußt allerdings eine "alte"Version nehmen - da seit etwa Mitte 2002 etwas verändert wurde ... "zugfreie Öffnung" ...
Ich hatte mich damals auch "verkauft" - und prompt ging das Dach nur noch 2/3 auf - und nicht mehr ganz :-(
P.S.: Ich hab noch eine W8-Innenleuchte, Schiebedach mit W8 Poti (beleuchtet) in perlgrau da ... :D
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #7
schemi
schemi
Na ja, ich find den Preis für den Poti schon echt heftig!!!
Aber wenn schon beleuchtet - dann richtig :D
Aber was hat denn das jetzt mit der "zugfreien Öffnung"
zu bedeuten ... Dach geht nur noch 2/3 auf ... ???
Ist der Poti dann nicht mehr so weit zu drehen, oder
wie muss man das verstehen? Woran erkenne ich das?
Ist dann die Teilenummer eine andere, oder hab ich schon
die richtige rausgesucht?
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #8
Airwalk
Airwalk
Das Poti sollte sich - wie Deins - über einen bestimmten Punkt (den man beim drehen "spürt") weiterdrehen lassen ... damit öffnest Du ja jetzt auch die letzten 4-5 cm des Dachs ...
... die neuen Potis dreht man über diesen Punkt weg - und der Drehknopf wird dann durch eine Feder zurückgedrückt ... letzteres würde Deinen Schiebedach dann aber wieder sagen: Bitte wieder 4-5 cm schließen :D
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #9
schemi
schemi
hmm ... wenn ich das meinem Teile-Dealer so
erkläre, meinste der versteht mich???
Hatte bislang immer das Gefühl das die nicht
so recht aufgeklärt sind und einfach das bestellen
was ich aufen Zettel geschmiert hab.
Wenn wirklich das falsche Teil kommen würde,
dann kann ich also direkt merken das es falsch ist,
weil der Poti nicht in der Endposition stehen bleibt,
sondern wie gesagt diese paar mm durch diese
Feder wieder zurück gezogen wird ...
Hab ich das so richtig verstanden??? :D
Was hat es denn mit dieser Funktion
bei den neueren Modellen auf sich?
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #10
steffenV6
@Der Pate
Ich glaube das stimmt was nicht. Ich hab Oktober 2002 für meine W8-Leuchte ohne Schiebedach 29,23 Euro inkl. MwSt bezahlt.
Steffen
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #12
mastermoe53
was ist denn der Unterschied zwischen:
3B7 947 105 F 2EN W8-Innenleuchte, perlgrau 30,39
und
3B0 947 105 C Y20 W8-Innenleuchte, perlgrau 27,20 ??
Wie sieht es eigentlich mit dem Mikro für die Freisprech aus?
Braucht man da auch ein neues?
Danke
Jan
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #13
steffenV6
Wenn man schon ein Mikro in der Innenleuchte hat, dann kann man das ohne Probleme in die W8-Leuchte übernehmen.
Steffen
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #14
bertl
bertl
kann mir jemand sagen was die normale W8 Leuchte in Österreich kostet,
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #15
mailman
@bertl
Laut Edgar kostet sie 31,44 Euro
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #16
TEASY
TEASY
@ ALL
Hi, hi
Ich habe da mal eine Frage.
Ich rüste gerade bei meinem 98er Passi 3B Variant die W8 Innenraumleuchte nach. Hat alles soweit geklappt, dank den Anleitungen hier im Forum. :razz:
Leider kann ich den originalen Drehpoti nicht verwenden, da er fest mit der originalen Leuchte verbunden ist. :cry:
(Man kann den Knopf abziehen. Darunter sieht man den Anschluss vom Poti. Um diesen Anschluss ist eine Mutter, mit der der Poti von oben festgeschraubt ist.)
Jetzt benötige ich einen entsprechenden Poti für die W8 Leuchte und will natürlich gleich die beleuchtete Version kaufen.
Habe mir den Poti in perlgrau mit Beleuchtung (3B7 959 613 A 2EN) rausgesucht.
Brauche ich denn jetzt noch einen entsprechenden Stecker, wie z. B. den Stecker für beleuchtete Potis (4B0 971 978) zusätzlich??? :?:
Wie ist das mit den Potis, die das Schiebedach nicht ganz öffnen. Wenn ich den obigen Poti bestelle, dann müsste das Schiebedach doch ganz aufgehen, da dieser vor 2002 schon hergestellt wurde, oder??? :?:
CU, Markus
:razz:
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #17
KombiBlue
Hallo, nein das Dach geht nicht vollständig auf!
Die Fahrzeuge die das geschraubte Poti (wie deins und meins) haben, haben auch einen anderen Schiebedachmotor verbaut. Und dieser fährt NUR mit dem geschraubten Poti Vollständig auf.
Hab' ich mich auch schon endlos drüber geärgert, aber letztendlich habe ich mich dann doch zum Umbau der Leuchte und des Poti's entschieden.
Ist zwar Fummelei, aber das Ergebnis ist dann doch Klasse!!!
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #18
powertoni
powertoni
Hi, das mit dem neuen Poti ist nicht so schlimm. Ich habe auch so eines erwischt, womit das Schiebedach nur 2/3 aufgeht. Lösung, man kann den Poti leicht zerlegen, diese dähmliche Feder einfach entfernen, und voilla, schon geht das SD ebenfalls komplett auf.
Die Feder ist genau dort, wo der grüne Teil ist, hier schon entfernt. Iht müßt nur aufpassen auf die 2 kleinen Kugeln, damit sie nicht rausfallen,bzw. verloren gehen.Ich glaube darunter sind noch kleine Federn.
Frontansicht, Led selbst eingebaut.
Rückansicht, mit schon angelöteten Kabel.
Fertig, habe aber später noch den Widerstade veringert, damit der Schalter ein wenig heller leuchtet.
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #19
KombiBlue
Hallo, Toni
ist das wirklich so einfach?
Oder hast du dich da vertan? Wir meinten hier das GESCHRAUBTE Poti. Das Poti, an dem die Kabel schon fest dran sind und die dann in die Buchse am Motor eingesteckt werden.
Auf deinen Foto's ist aber ein GESTECKTES (geklipstes) Poti zu sehen. Von dem gibt es auch zwei Ausführungen, und bei einer davon geht das Dach "nicht ganz" auf!
Ich schätze mal, das meinst du.
Sollte das doch tatsächlich auch mit dem geschraubten gehen, dann poste doch hier mal die Nummer des Poti's das ich dann nehmen kann.
Danke
  • Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! Beitrag #20
Tom
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Eine Preissenkung! Toll! :top:
Neuer Preis W8 Leuchte mit Schiebedach!! - Ähnliche Themen
Zündaussetzer 3bg V6 - Motorkontrollleuchte an: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich war vor 3 Wochen in meiner Werkstatt, da die Motorkontrollleuchte an war und ich musste eh zum...
2,8l v6 Variant Kilometerstand 170tkm ???: Hallo alle zusammen hab mir einen 2,8l v6 als zweitwagen angeschaft da ich nicht viel auto fahr und sehr gross bin. Die frau fährt den tdi golf...
1 Passat mit 1000 Problemen.. HILFEEEE: Hallo Leute aus dem Passat Forum .. Habe mich soebend angemeldet weil ich echt mitlerweile keinen Rat mehr weiß und es viele verschiedene...
Verstärktes ZMS ???: Hallo Gemeinde. Hat einer Erfahrung oder sich schonmal kundig gemacht ob es verstärkte ZMS gibt? ist es möglich in den BGW ein ZMS vom zb...
