neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser?
Diskutiere neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, habe heute wasserpumpe, Zahnriemen und Krümmer bei meinem Passat getauscht. Also wird den ausgebauten Originalkrümmer mit dem Ersatzteil...
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #1
ataridelta9
hallo,
Also wird den ausgebauten Originalkrümmer mit dem Ersatzteil vergleichen, staunten
wir nicht schlecht., als wir sahen das dieser nur 20, statt 25mm Durchmesser, in den
Auslässen hat. Ist das normal? Das sollte je eigendlich die Leistung vermindern, oder?
Achso, aber die beiden Ausgänge zum Hosenrohr hin, hatten den gleichen Durchmesser,
ist es dann wieder egal? :?:
Motor ist der AHL 74kw
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #2
Was für einen neuen Krümmer hast du denn? Hersteller und Artikelnummer?
Oder neu-gebraucht? Dann evtl. von nem anderen 1.6er.
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #3
ataridelta9
Hallo Matthias,
also der Krümmer ist nigelnagelneu von meinem Händler des Vertrauens.
Der Krümmer ist von dem Hersteller LRT.
Produkinformationen:
Auto: VW Passat 1.6
Typ: 3B
HSN: 0603
TSN: 343
Baujahr: 10/96 - 11/00
Motor: AHL / 1595 ccm3 / 74 KW
Referenz: 050 253 031C
TecDoc-Typ-Nr.: 5724
http://www.lrt-automotive.de/products/flyer/LRT_08_Kruemmer_deutsch.pdf
Reicht das? Ich meine der Auslass zum Hosenrohr ist gleich dick, kann es sein, das es deswegen eh egal ist?!
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #4
Die Referenznummer und TecDoc Nummer passen zu deinem Auto, aber die Artikelnummer vom Krümmer wäre noch nett zu wissen.
Aaaber: Wenn die Kanäle im Kopf auch nur 20mm haben, ist es ziemlich wurscht. Haben die Kanäle im Kopf 25mm, würde ich von einer Montage abraten. Unter Umständen stauen sich dann die heißen Abgase im Kanal, was nicht sooo toll für den Kopf ist.
Matthias<br /><br />-- 05.05.2011 - 00:07 --<br /><br />Nachtrag:
Wenn du den K054 hast, ist das eigentlich der richtige für deinen Motor.
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #5
ataridelta9
ja ich habe den K054. ich meine, dann müssten auch die Auslässe 20mm haben.
Weil es ja auch der richtige Krümmer ist. Trotzdem etwas verwirrent. Vll.
verbaut VW original Krümmer von einem größeren Modell, z.B dem ADR?! :idea:
Naja, ich kann jetzt leider nicht mehr aufr den Krümmer schauen, da dieser schon
verbaut ist. Da müsste ich den Wagen anheben und den Unterfahrschutz lösen damit
ich da vll draufschauen kann.
Interessant zu erfahren wäre halt, wie groß die Auslässe am Kopf sind.
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #6
der bärliner
der bärliner
misst man sowas nicht gleich nach, wenn einem das komisch vorkommt?
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #7
ataridelta9
Ja am Kopf haben wir auch nachgemessen, da waren es auch 25mm, dass ist es ja.
Werde mich mal mit LRT und VW auseinandersetzen, was die dazu sagen.<br /><br />-- 05.05.2011 - 12:01 --<br /><br />Aber wie schon gesagt, die Auslässe zum Hosenrohr sind gleichdick, ist es dann nicht wieder egal?
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #8
Es ist nicht egal, die Abgase können sich im Kopf stauen. Speziell wenn da gleich nach den Auslassventilen eine Stufe (Strömungswiderstand) im Kanal ist.
  • neuer Krümmer nur 20 statt 25mm durchmesser? Beitrag #9
ataridelta9
Hab heute schon bei LRT nen neuen Angefordert. Die kümmern sich drum und wollen auch Kulanz wegen den Umbau und den Spritkosten zeigen. Finde ich schon gut! War wohl ein Produktionsfehler.
