Bo
Servus,
folgendes Problem:
Die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung ist gestern komplett bei Fahrbeginn ausgefallen und blitzte dann sporadisch auf. Die restliche Beleuchtung innen wie außen war einwandfrei. Gleichzeitig blieb die Sitzheizung kalt. Also heute nach Sicherung 44 geschaut, die auch tatsächlich durchgebrannt war.
Neue Sicherung reingesteckt, die Instrumentenbeleuchtung funtioniert wieder - aber die Zündung ging mit an ... ohne das der Schlüssel steckt? Motor lässt sich starten (ohne und mit Sicherung), aber mit Sicherung drin auch nicht mehr stoppen, auch wenn man den Schlüssel abzieht. Erst wenn man die Sicherung 44 wieder rauszieht, geht der Motor aus.
Ich habe dann den Teppich Fahrerseite mal hochgehoben, aber da ist nur etwas Schwitzwasser drin (also leicht feucht), von Pfütze oder viel Wasser würde ich da nicht sprechen. Ich habe im Forum nach einem solchen Fehler gesucht, aber nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden. Fehlerspeicher auslesen kann ich leider auch nicht. Bleibt vermutlich nur der Gang zur Werkstatt?
Bo
folgendes Problem:
Bo
