neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG???
Diskutiere neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Bei ner 8x18 sieht der 225/40R18 besser aus. Und wenn Du nicht gerade nen W8 fährst brauchst Du auch nicht unbedingt nen 245er an der Vorderachse...
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #1
rick378
rick378
Bei ner 8x18 sieht der 225/40R18 besser aus. Und wenn Du nicht gerade nen W8 fährst brauchst Du auch nicht unbedingt nen 245er an der Vorderachse. Und der würde auch dfinitiv mehr Arbeit machen.
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #2
rick378
rick378
Es sollte eigentlich problemslos gehen, hängt aber auch immer vom TÜV-Prüfer ab. Die Toleranzen bei der Fertigung sind immer etwas unterschiedlich, deshalb kann man auch nie sagen das passt 100%ig. Aber aus meiner Erfahrung, und das sind ein schon ein paar Radsätze pro Jahr sollte es ohne Probleme gehen. Wenn Dein Passi eine Achslast von 1090kg nicht überschreitet, könntest Du auch einen 225/35R18 nehmen.
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #3
rick378
rick378
Sonst sag doch einfach Bescheid und wenn Du mal nen Tag nach Magdeburg kommst, mach ich Dir nen paar Reifen drauf und lass das ganz vom TÜV abnehmen.
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #4
kikiriki
bluediesel54 schrieb:
Aber bekomm ich denn nen 225/40R18 problemlos drauf? hab ja das original VW-Sportfahrwerk und das ist in etwa 40 tiefer als das normale.
Muß dich leider enttäuschen aber das org. SFW ist nur ca 20mm tiefer :wink:
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #5
rick378
rick378
@bluediesel54
Na dann such mal fleißig nach den Felgen. Gib mir mal noch Deine Achslasten durch, dann kann ich Dir sagen welche Reifen zu welchen Preisen Du bekommen kannst. Hab eigentlich immer 3-4 verschiedene Marken zur Auswahl. Am einfachsten Du schreibst mir mal ne PN oder Mail.
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #6
rick378
rick378
Es kommt maximal zum Anlegen der Bördelkannte vorne. Und das ist kein Problem für mich. Ich sag doch schnapp Deine Felgen und komm vorbei , wenn Du gegen 12 Uhr bei mir bist ist ca. 16.30 Uhr alles gegessen mit TÜV-Eintragung.
  • neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? Beitrag #7
4_motion
genau so ist es
neue A8 Felge 8x18 245/35 R18 od. 225/40 R18 auf 3BG??? - Ähnliche Themen
7,5x18 ET51 m. 225/40 geht vorne oben INNEN an (3BG Vari): Hallo, hab seit ner Wochen nen 2001er 3BG Variant 1.8T. Hab mir dann gleich noch diese Felgen geholt: Skoda RS Felgen "Neptun" in 7,5x18" Et51...
18 Zoll RH auf Passat 3bg 245/35 ZR 18: Hallo Forum, habe eine Passat 3bg Highline Modeljahr 2005 2.0 TDI DFI :D . Möchte mir neue Sommerreifen/Alu gebraucht beschaffen. Zunächst...
schmale 225/40 R18 Reifen ???: Hallo, habe Alu´s in 8x18 mit Reifen 225/40R18 und brauche zwei neue. Nun folgendes Problem: vorne habe ich Conti. Sport Contakt und hinten Sport...
Felgen-Fahrwerk-Liste: Hi Leute Da hier immer wieder Fragen bezüglich Fahrwerk- Felgen- Kombinationen auftauchen, hab ich mir gedacht, dass ich ja mal ne Liste...
