Neu hier und brauche Rat
Diskutiere Neu hier und brauche Rat im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich 36J. mit endlich (seit gestern) jetzt einem Passat brauche Eure Hilfe. KM 147T. Also nun, ich will jetzt zügig eine Inspektion machen...
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #1
davehaupt70
KM 147T.
Also nun, ich will jetzt zügig eine Inspektion machen lassen.Es zeigt sie mir im Display an.
Wenn ich Zündkerzen mit wechseln lassen will,welche empfehlt Ihr mir.Kann durch regelmäßige Zündkerzenwechsel der Verbrauch reduziert werden?
Ölwechsel+Filter Welches?
Luftfilter?
2. habe ich das Original Radio ausbaut und meins eingebaut.
FOlgendes Prob.hab ich jetzt.
Wenn ich den Zündschlüssel entferne sind alle Einstellung vom Radio weg.
Die Stecker hinten sitzen wirklich fest drin.
Und welche Ratschläge habt ihr sonst noch für mich. :)
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #2
dream
dream
ohne Modell und Motor kann dir keiner Zündkerzen empfehlen ;)
Radio. Dauer und Zündplus tauschen, der VW Kabelbaum hat die 2 zu Iso verdreht.
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #3
davehaupt70
ok 92 KW
125 PS Schlüssel 0603 345
Radio?wie finde ich das raus?oder welche Farben sind das?
Danke
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #4
dream
dream
rot und gelb.
Die viele Kabelbäume der Radios haben an den beiden Kabeln schon Stecker dass man sie austauschen kann.
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #5
pmboma
pmboma
Dein Modell? Baujahr?
Pinbelegung vom Radio steht drauf - Vergleich das neue mit dem alten welches du ausgebaut hast und dann weißt du bescheid welche Pins es betrifft.
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #6
davehaupt70
Bj 97.sonst Bitte nach den Schlüsselnummern schauen.ich hab da 0 Plan deshalb frage ich EUCH ja
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #7
davehaupt70
Also was genau soll ich schreiben Passat mit stufenheck 92 KW 125 PS Benzin.1.8L 2.0V
ca.147tkm....
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #8
dream
dream
also, dein Motor dürfte ein ADR sein.
Wegen Zündkerzen schaue ich nachher mal.
Du hast also einen Passat 3b oder auch B5 genannt, mit 1.8 Motor, Code ADR.
Ob er jetzt Manuel oder Handgeschalten ist musst du wissen.
Interessant ist dann noch ob er noch grüne Tachobeleuchtung oder schon blaue hat. Macht einen großen Unterschied in der Komfortelektronik.
Öl: Markenprodukt 5w40, darf aber auch 10W40 sein, ich bevorzuge aber Vollsynthetik und die gibt es nicht alks 10W40. Ölfilter nach Kompatibilität, das weiß die Werkstatt, bzw. selbst beim Real hängt am Regal eine Tabelle wo du deinen raussuchen kannst. Es gibt aber noch 2 verschiedenen, den ursprünglichen kleinen und einen neueren sehr großen, ist aber beim 1.8 ohne Turbo nicht so wichtig. Der Große ist für die Turbos damit mehr Öl ins System passt.
Ist der Zahnriemen bei deinem schon einmal getauscht worden?
Ansonsten mal ADR in die Suche eingeben und dann ggf. eingrenzen.
So, Zündkerzen z.B. NGK BKUR6ET-10
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #9
davehaupt70
Hallo ....Danke Radio passt wieder.
grüne Tachobeleuchtung.
Zahnriehmen weiss nicht.
Denk aber schon...da Vorbesitzer bis 900 00 km immer zu Service War. Ich will es jetzt gleich nächste Woche nachholen.
Ist es beim Passat schwierig den zu wechseln?
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #10
Helmi
Helmi
Schau mal, ob die Schaltsaugrohrverstellung defekt ist. Die ist gerne beim ADR gebrochen.
Dazu gibt es hier im Forum auch ein Thema. Wenn ja ist der Verbrauch mit unter höher und ihm fehlt im höheren Lastzustand Leistung.
An Sonsten LMM mal anschauen. Wenn der nicht mehr so gut ist, erhöht sich auch der Verbrauch.
Rasselt der Motor nach dem Kaltstart mittig spritzwandseitig?
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #11
davehaupt70
ich versteh nur Bahnhof...
Nur mal zum Klarstellen ich habe Ahnung vom Kampfsportarten . ..Rad fahren aber nichts vom Auto...
Wenn ihr mir Wörter hinwerfen wie LMM.
Kommt nix an.
Bitte klärt mich etwas anders auf.....seit so lieb
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #13
davehaupt70
Also habe jetzt viel gelesen.. trotzdem werde ich nicht schlau draus was adr ist.
Kommt nicht aus Erfurt oder aus der Nähe?
Sonst muss ich ab zu VW.....
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #14
Leider kann ich Deine Aussage nicht nach vollziehen.
Abkürzungsliste?
Was genau kommt nicht aus "Erfurt oder aus der Nähe"?
Wenn das hier nicht fruchtet, wird das wohl eine gute Alterntive sein ;)
  • Neu hier und brauche Rat Beitrag #15
knox
"ADR" ist der Motorkennbuchstabe (Angabe als Einzahl ist gebräuchlich, auch wenn's mehrere Buchstaben sind!). Jeder Motortyp hat seinen eigenen MKB, auch wenn manchmal nur minimale Unterschiede zwsichen den Typen sind.
Es gibt auch 'ne Liste mit den MKB und den entsprechendenen Motordaten.
@ Schorni: "ADR" steht leider nicht in der "Aküli", da kann er's auch nicht finden :D .
Neu hier und brauche Rat - Ähnliche Themen
