Nebelschlußleuchte leuchtet nicht
Diskutiere Nebelschlußleuchte leuchtet nicht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Gemeinde, wie im Titel schon beschrieben, leuchtet meine Nebelschlußleuchte nicht. Das Fahrzeug ist ein 3B Kombi aus 1999 mit AHK. Am...
  • Nebelschlußleuchte leuchtet nicht Beitrag #1
Magnum1896
Hallo Gemeinde,
Am Lampenträger kommt kein Strom an, aber auch an der Sicherung nicht.
Jetzt habe ich hier schon gelesen, das an der AHK ein Mikroschalter sitzt,
der die NSL deaktiviert, sobald der Anhängerstecker aufgesteckt ist.
Meine Frage ist nun, wo dieser Mikroschalter den NSL-Stromkreis unterbricht.
Hinter oder vor der Sicherung?
Wenn vor der Sicherung, dann ist wohl der MS kaputt. Wenn hinter, was dann?
Martin
  • Nebelschlußleuchte leuchtet nicht Beitrag #2
Originale AHK oder nachgerüstet?
Wenn nachgerüstet, wird die NSL über das AHK-Steuergerät unterbrochen. Das sollte irgendwo hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzen.
VG
  • Nebelschlußleuchte leuchtet nicht Beitrag #3
Magnum1896
Danke für die schnelle Antwort.
Die AHK ist eine Originale Abnehmbare.
Wie ist das dann geschaltet?
Martin
  • Nebelschlußleuchte leuchtet nicht Beitrag #4
Bei der originalen habe ich es nicht im Kopf, "müsste" aber nach der Sicherung geschaltet sein.
Verfolg doch mal die Kabelfarben. Von der AHK Steckdose unter dem linken Rücklicht nach innen, von dort hoch zur Rückleuchte.
VG
Nebelschlußleuchte leuchtet nicht - Ähnliche Themen
E-Satz Erich Jaeger 749282 an 3BG Variant / abn. Westfalia, Nachrüst PDC: Hallo, ich habe gestern eine abnehmbare AHK mit spezifischem E-Satz montiert, die Elektrik tut es aber noch nicht richtig. Unten schreib ich auch...
