Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg
Diskutiere Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, beim meinem Vater´s MCD im Passat 3BG ist seit längerem die Sprachausgabe bei der Navigation weg. Er kann es sich selber nicht erklären...
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #1
Oli21
Er kann es sich selber nicht erklären. Plötzlich wurde nur noch auf dem Display die Route angezeigt.
Ein Reset hat leider auch nichts gebracht.
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #2
mit Reset meinst du die Werkseinstellung im Menü ?
hast du kontrolliert was einprogrammiert ist ?
evtl. mal eine andere Navi-CD einschieben
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #3
Oli21
Ja, mit Reset meine ich die Werkseinstellungen.
Ich glaube dadurch sind jetzt auch die hinteren Lautsprecher (Fader) nicht mehr aktiv, allerdings sollte das ja nicht bei der Navigation stören.
Er hat schon mehrere CD´s probiert.
Ich habe ein Blaupunkt Navi und die Navi-CD´s waren sonst immer kompatibel, doch jetzt hat er auch damit keine Sprachausgabe mehr, also kann es nicht an der CD liegen.
Er war mit Navi unterwegs und die gleiche CD hat auf der Rückfahrt nicht mehr funktioniert.
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #4
VW-ler
VW-ler
Also dieses Problem hatte ein Kumpel mal, er hatte dann einfach das Navi aus- und wieder eingebaut, danach hat es wieder funktioniert mit der Sprachausgabe.
Also einfach mal das Navi stromlos machen und schauen ob es dann wieder funktioniert :)
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #5
rojo
Hallo Forum... :(
hab mir ein MFD D DX eingebaut, aber die nette frauenstimme sagt nur ..."die Route wird berechnet..." - 2sec später -"die route ist berechnet" :!:
dann is totenstille...die route wird dann auch in die karteneinstellung eingezeichnet aber kein "nach 200 metern bitte rechts abbiegen..."- oder "sie haben ihr ziel erreicht" :?:
wenn ich auf den kartenschirm umschlate klappts mit der navigation (bis auf das, dass der Pfeil springt und nicht entlang der berechneten route "fährt")
und es gibt keine audidative navigation...was kann das sein?
dieselbe erscheinung wenn ich aber auf die symboldarstellung umschalte, der pfeil schaut immer da hin wo nix is (also in alle richtungen! nur nicht in die fahrtrichtung) die karte is aber in die fahrtrichtung ausgerichtet...
ausserdem steht links immer nur OFF ROAD... hängt das mit dem GALA-Singal zusammen? -habs nämlich noch nicht angeschlossen.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Gruss, Rojo
  • Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg Beitrag #6
Lutschi
Lutschi
Bitte lese dir mal die Navi FAQ Einbauanleitung durch, da steht alles beschrieben mit Bilder.
Gruß Lutschi
Navi-Sprachausgabe beim MCD plötzlich weg - Ähnliche Themen
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
