Navi saugt Batterie leer
Diskutiere Navi saugt Batterie leer im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ja genau so ist es dann schlatet das Navi ab und alles ist gut. Dann musst du also doch den Ruhestrom messen und dann solltest du im...
  • Navi saugt Batterie leer Beitrag #21
Makuzi
Makuzi
Ja genau so ist es
Dann musst du also doch den Ruhestrom messen und dann solltest du im Sicherungskasten anfangen eine nach der andren Sicherung zu ziehen, und wenn der Strom abfällt haste schonmal eine richtung wo du weiterforschen kannst.
Viel Spass
Makuzi :D
  • Navi saugt Batterie leer Beitrag #22
lukasius
lukasius
Na supi. ja werd bestimmt viel Spaß dabei haben. :D :flop: :flop:
Auf alle Fälle kann ich ja jetzt sicher sein das es nicht am Navi liegt.
Vielen Dank erstmal.
So, hab vorhin mal versucht den Ruhestrom zu messen. Hab das Gerät so eingestellt wie von marc empfohlen. Dann schwarz auf - und rot auf + gehalten. Hat aber nur 0,001 angezeigt. Hab ich was falsch gemacht?
  • Navi saugt Batterie leer Beitrag #23
Fritz
Fritz
was hast Du gemacht? Meßtaster auf Plus und Minus, versteh ich das richtig ?
Sorry, hoffentlich hat Dein Meßgerät eine interne Sicherung, wenn nicht hast Du das mit der Methode jetzt gehimmelt :flop:
Meist erwischt es nur den Zweig zum Stromstärke messen, d.h. Spannung messen geht wahrscheinlich noch.
Da heißt es aufschrauben und nachschauen ob eine Sicherung drin ist.
Den Ruhestrom mißt man in Reihe geschaltet zum Auto, d.h. grob gesagt
Du hättest den schwarzen Meßtaster auf die Batterie - Pol und den roten auf die abgenommene Batterieklemme für den - Pol halten sollen.
Leider ist das ganze zusätzlich noch etwas kniffliger, da das Auto wenn man die Polklemme vorher abnimmt nicht mehr im Standby betrieb ist und alle Steuergeräte aktiviert werden wenn man das Messgerät dann ranhält.
Das Auto muss eine zeitlang dastehen, damit alles in den Standby modus geht. Dann das Meßgerät auf den Pol und die Batterieklemme halten(beides gleicher Pol entweder + oder -, normalerweise nehm ich - Pol) und dann die Batterieklemme vom Pol abheben damit der Strom durch das Meßgerät muss und nicht die direkte Verbindung nehmen kann. Oder etwas einfacher, dauert aber länger. Meßerät wie beschrieben anklemmen und nach einer 1/2 Stunde mal die Anzeige ablesen.
Etwas kompliziert zu erklären. Falls noch Fragen sind ich bleib noch etwas dran.
  • Navi saugt Batterie leer Beitrag #24
lukasius
lukasius
Oh Mann, hoffentlich hab ich da keinen Mist gebaut...
Das kommt davon wenn man Sachen macht von denen man keine Ahnung hat.
Ok, ich werd das dann mal so machen wie du mir das jetzt beschrieben hast.
Navi saugt Batterie leer - Ähnliche Themen
Batterie leer - Jedes Jahr im Winter das gleiche Problem ;-(: Heute morgen war es mal wieder so weit, die Batterie meines Passi´s war leer. Jedes Jahr zum Winter wenn die Temperatur runter geht stehe ich...
MFD saugt Batterie leer?! immer noch :-(: Hallo Gemeinde, mein Passi hat mich jetzt schon 2 mal im Stich gelassen, weil die Batterie leer war. Mein Freundlicher hat alles gecheckt und...
