Nachrüstung RNS+ Passat 3B
Diskutiere Nachrüstung RNS+ Passat 3B im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Geschwindigkeits-Signal nach Beleugungsplan zusätzlich angeschlossen?
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #21
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #22
carl.doenitz
Servus Robin.Nein ist nichtz angeschlossen sollte ja auch die GPS Antenne übernehmen sowie richtungswechsel ins MFD leiten.7Satelieten findet das Gerät ja auch sollte ausreichent sein zur standort errechnung.Meinte jedenfalls der elektriker bei VW.Die SW sollte auch passen weil läuft soweit.Achso die Navimaus ist von Blaupunkt.Die normale antenne hat mit dem Navi nix zu tun?Die anderen sachen habe ich nicht verbaut,den langen stecker und die roten usw.
Gruß Jens.
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #23
Nö das reicht nicht ohne Geschwindigkeitssinal.
Klemme es an und das Ding läuft.
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #24
carl.doenitz
Da taucht schon die nächste frage Robin,wo greife ich das geschwindigkeitssignal ab und wo sollte es am MFD angeschlossen werden?Aus dem geposteten plan geht nichts hervor welche kleme belegt werden mus.
Gruß Jens.
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #25
Steht alles in der Anleitung, schau in "hifi und Co"
  • Nachrüstung RNS+ Passat 3B Beitrag #26
pmboma
pmboma
Doch, steht drauf von welchem Pin zu welchem Pin ein kurzes Kabel gezogen werden muss. Liegt ja schon alles hinter dem Radio an.
