Motorverkleidung
Diskutiere Motorverkleidung im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Gemeinde hätte da mal eine frage.passt die Verkleidung aus dem Motorraum des V5 Motors auch bei anderen Motoren?Also ich meine die auf der...
  • Motorverkleidung Beitrag #1
Passat16
Hallo Gemeinde hätte da mal eine frage.passt die Verkleidung aus dem Motorraum des V5 Motors auch bei anderen Motoren?Also ich meine die auf der Fahrerseite un die die auf dem Luftfiltergehäuse ist und wie groß ist der aufwand beim 3B die wasserkastenabdeckung nachzurüsten.
Vielen Dank schon einmal für ein paar antworten.
  • Motorverkleidung Beitrag #3
Passat16
Ja,die kenn ich ja,aber die verkleidung vom V5 passt das alles so einigermaßen,er hat ja da iwas angeklebt un umgebaut(auf der Beifahrerseite)u er hat ja nen TDI,hat man das dann auch beim 1,6er?
  • Motorverkleidung Beitrag #4
Didi
Gibt's die Brocken überhaupt noch beim Freundlichen?
  • Motorverkleidung Beitrag #5
Holger81
Ich habe die Abdeckung auch verbaut. Habe mir nur nen kleinen Halter am Kühlwasserbehälter angebaut.Habe den 1.8L.
  • Motorverkleidung Beitrag #6
pmboma
pmboma
Beim 1.6er wirst du dir auch etwas basteln müssen damit das hält.
  • Motorverkleidung Beitrag #7
captainfantastic
captainfantastic
Z.B. ´nen V5 einbauen .... :lol:
  • Motorverkleidung Beitrag #8
Passat16
Haha sehr schlau nen V5 einbauen.nagut dann werd ich mir da wohl mal was basteln müssen o so.
Motorverkleidung
Motorverkleidung - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
