Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF
Diskutiere Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hi. habe einen 3bg 2.0 tdi mit rußpartikelfilter. wenn ich normal landstraße fahr is alles ok. aber autobahn ab 2h bringt er mir den fehler...
  • Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF Beitrag #1
spoonempire
hi. habe einen 3bg 2.0 tdi mit rußpartikelfilter. wenn ich normal landstraße fahr is alles ok. aber autobahn ab 2h bringt er mir den fehler "motorsteuerung" bitte werkstatt aufsuchen. und die diesellampe, also der glühfaden blinkt in der anzeige. wenn ich dann 5 min parke, ist es wieder weg. war auch schon beim freundlichen. konnten keinen fehler auslesen. könnt ihr mir helfen?
  • Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF Beitrag #2
Nach dem leuchten der Lampe muss der Speicher zeitnah ausgelesen werden. Sporadische Fehler sind sonst nach eingen Motorstarts wieder gelöscht. :wink:
  • Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF Beitrag #3
spoonempire
das problem ist nur, das es auf der autobahn passiert. und wenn ich beim freundlichen bin, hab ich schon wieder einige 100km weg.
Motorsteuerungsproblem beim 2.0TDI PDF - Ähnliche Themen
3B5 AFN "bis" springt nicht mehr an: Hallo allerseits, ich bitte um Unterstützung bei Reanimation und Fehlersuche. Passat 3B5 FIN …WE046…(„bis“) zu 3: 361006 AFN 110 PS...
