Motorhaube
Diskutiere Motorhaube im Karosserie 3C Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo Leute, ich brauche eine Anleitung wie mann die Motorhaube und Schlossträger einstellt?? kann mir jemand helfen??? Danke Mfg :(
  • Motorhaube Beitrag #1
chimik
Hallo Leute,
Danke
Mfg :(
  • Motorhaube
  • Motorhaube Beitrag #2
Ralf01
ich :D
hallo !
ich kann dir helfen . du musst das schloss , oder den Fanghaken lösen . Fang mit dem Fanghaken an, die 3 Torx T30 oder 10er schlüssel lösen, aber nur ein bisschen, dann kannst du es einstellen , dann wieder anziehen .
wenn du es nicht hin bekommst, einfach eine PN. an mich :)
Motorhaube
Motorhaube - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
