Motor "zuckt" im Leerlauf - alles versucht !!!
Diskutiere Motor "zuckt" im Leerlauf - alles versucht !!! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hoi zusammen, ihr seid meine letzte Rettung. Ich hab ein Passat 3B 1.9 TDI AJM Motor. Im November hat der gute angefangen Zicken zu machen...
  • Motor "zuckt" im Leerlauf - alles versucht !!! Beitrag #1
artur207
hoi zusammen,
Ich hatte das Problem, dass er im Leerlauf zuckt..fühlt sich an wie ein Zündaussetzer..nur eben beim Diesel.
Hat absolut nichts zu tun mit Außen- oder Motortemperatur ..mal ist es da....dann is es wieder weg...ab und zu zuckt er mal...n andermal is es schlimmer und er macht es sehr oft hintereinander...
-Kraftstofffilter gewechselt.
-3 PDE gewechselt.
-Leitungssatz gewechselt.
-LMM gewechselt.
-Rückschlagventil gewechselt.
...und der Fehlerspeicher...wer hätts gedacht.. hat kein Fehler.
Hat einer von euch ne Idee was ich noch versuchen könnte?? Ich komm nicht mehr klar...
HILFEEEEE
..und danke euch jetzt schon mal.
Grüße
Artur
  • Motor "zuckt" im Leerlauf - alles versucht !!! Beitrag #2
ALF
Was für ein Leitungssatz gewechselt??
Evtl. eine Schlauchschelle nicht mehr ganz dicht oder defekte Schläuche wo er dann etwas Luft ziehn wär evtl. eine Idee.
MfG Christian
  • Motor "zuckt" im Leerlauf - alles versucht !!! Beitrag #3
artur207
Die Leitung die durch den kopf an jedes pde geht..
hab ich auch schon gedacht... aber warum kommt es dann ab und zu vor und manchmal wieder nicht?
ich mein, der fehler ist nicht permanent vorhanden..machnmal fährst ne woche ohne ein mucker...
