Motor Kofferraumklappe aktueller A6
Diskutiere Motor Kofferraumklappe aktueller A6 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat zufällig schon mal einer einen der beiden Motoren für die Heckklappe vom A6 in der Hand gehabt und vielleicht sogar mal ein Bild gemacht...
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #1
Gast7762
Hat zufällig schon mal einer einen der beiden Motoren für die Heckklappe vom A6 in der Hand gehabt und vielleicht sogar mal ein Bild gemacht davon? Mir schweben da ein paar Hirngespinste im Kopf rum, nichts konkretes bisher... Aber mal eben nen Motor für 180 Mücken beim Freundlichen zu bestellen ist auch nix für die knappe Bastlerkasse... ;)
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #2
PR
Fireball2k
Wofür sind die Motoren beim A6 genau
MFG
P,R
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #3
airmax
airmax
vermutlich zum öffnen und/oder schließen der heckklappe per knopfdruck, oder ???
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #4
Gast7762
Genau dafür ;)
Ich hab allerdings bisher keine wirkliche Ahnung, wie die Befestigung der Heckklappe an den Motoren gemacht ist...
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #5
PR
Ist das jetzt nur für den Variant oder geht so etwas auch bei der Limo
MFG
P,R
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #6
es geht um den Variant und beim 3C gibt es die auch
aber die beim 3B oder 3BG zu verbauen wird sehr schwer werden
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #7
Gast7762
Vermutlich, ja - wenns überhaupt geht, immerhin bräuchte man passende Anschraubpunkte usw. - ich wollts mit halt mal anschauen :)
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #8
Laatzener
Elektrische Heckklappenbetätigung - so heißt es bei der Konkurenz...
Das wär natürlich schon etwas schönes, Umbau würde ich auch mitmachen.
Obwohl so'ne Soft Close Automatik mir auch schon genügen würde. Gabs das jemals bei VW?
Laatzener
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #9
Alex679
Hi.
So sehendie Dinger zumindest beim 3C aus.
Alex
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #10
Gast7762
Das Problem dürfte eine adäquate Befestigung sein :/ Wenn ich mir das Getriebe anguck, das auf dem Motor draufsitzt, da dürften einige Nm zusammenkommen...
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #11
s_heinz
s_heinz
wie oder wo wird denn dieser Antrieb befestigt?
Sitzt er oberhalb der Klappe und bewegt das Scharnier, oder wie?
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #13
das stimmt, mach ein Messer dran und du hast eine prima Astschere
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #14
Gast7762
Wie praktisch... Messer an die Kofferraumklappe, kann man das Grünzeug aus dem Garten gleichzeitig kürzen und gleich verladen... ;)
Also so wie ich das sehe, wird das ohne Schweißarbeiten für zusätzliche Befestigungen/Träger eh nix... da ich das nicht kann - ist für mich Ende... :)
Vielleicht wird ja jemand angepornt, doch was zu bauen... Ansteuerung sollte ja Kleinkram sein. Aber die Mechanik überfordert mein handwerklichen Können :)
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #15
s_heinz
s_heinz
was genau macht dieser Antrieb denn im 3C?
Wird die gesamte Klappe vollständig hoch und runter gefahren?
Inkl. Verriegelung? Oder muss da noch nachgedrückt werden?
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #16
der öffnet und schließt die Klappe, der Fanghaken ist auch elektrisch und zieht die Klappe dann ganz zu
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #17
Alex679
hi,
dieser motor sitzt am linken und rechten schanier und öffnet und schließt die Heckklappe. fürs schließen gibt es noch eine zuziehhilfe im schloss.
Alex
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #18
PR
Weis jemand ob es so etwas bei VW oder Audi auch für die Limo gibt oder jemals gab?
MFG
P,R
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #19
J007ST
wollte mal den aktuellen stand der dinge erfragen ??
hat schon jemand weitergetüfftel ??
  • Motor Kofferraumklappe aktueller A6 Beitrag #20
Gast7762
Kannste abhaken... der Mechanismus im Klappenschloss ist schon ziemlich kompliziert, und die Befestigung der Motoren für die Kofferraumklappe bekommt man nicht wirklich hin...
Motor Kofferraumklappe aktueller A6 - Ähnliche Themen
Rasselndes Geräusch beim Gas wegnehmen.PassatVar 1,8T20V 5V: Hallo zusammen. Ich habe ein riesen Problem. Durch zufall bin ich vor kurzem auf diese wirklich gute Seite aufmerksam geworden und erhoffe mir...
Motor geht nach Start aus, bekommt vermutlich kein Diesel: Hallo, bin eigentlich Polo-Fahrer und daher in einem anderen Forum hauptsächlich aktiv, aber da wir in der Familie noch einen Passat haben, bin...
Div. Motoren auf BABs bzg. Vmax/Nm - Kaufberatung: Hi Leute Nachdem unter "Passat Allgemein" die meisten Fragen nach Kaufberatung gestellt werden, dachte ich mir, dass ich hier vielleicht mal...
