Motor 2,8 V 6
Diskutiere Motor 2,8 V 6 im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Mein 2,8 V6 macht langsam die Hufe hoch. Wo kann ich meinen Motor überholen lassen? (wo gibt es Tuningteile die man bei einer Überholung...
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #1
roadracer
Wo kann ich meinen Motor überholen lassen? (wo gibt es Tuningteile die man bei einer Überholung gleich mit einbauen könnte?)
Weiß jemand was ein neuer Motor von VW kostet?
MfG
  • Motor 2,8 V 6
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #2
1.: Gelbe seiten, Kategorie "Motorinstandsetzung"
2.: Viele Tuningteile gibt es nicht, aber kannst dir ja mal die Seite vom Geri angucken
3.: Neuer Motor kostet soviel wie ein anderes Auto, aber evtl. hat http://www.r-a-r.de nen fast neuen Austauschmotor rumliegen.
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #3
Balimann
Was ist denn an deinem Motor kaputt?
Wenn die Köpfe runter müssen, dann solltest Du die direkt bearbeiten (lassen). Infos gerne per PN.
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #5
roadracer
Werd mir warscheinlich einen Motor von RAR holen, ist bei mir gleich um die Ecke. Trotzdem danke für eure Antworten!
Bei meinem Motor zieht der 4. Zylinder sehr viel Öl. (nach 2 - 3 Minuten Standgas war die Werkstatthalle im Nebel) Laufleistung 223000 km
MfG
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #6
Balimann
Was willst Du denn für den alten haben?
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #7
roadracer
Muss den alten bei RAR abgeben. Hab mir dort heute einen Motor geholt.
MfG
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #8
spacie
spacie
Das geht ja flott. Darf man fragen, was so ein V6 bei RAR kostet? (rein interessehalber, ich hoffe nicht, dass meiner so bald den Geist aufgibt ;) )
  • Motor 2,8 V 6 Beitrag #9
roadracer
Motor mit 9200 km Laufleistung und Kupplung 2400 Euro, muss aber den alten wieder hin schaffen. Hab mir dort im Lager verschiedene Motoren angeschaut. Motoren sind Kompressionsgeprüft. Äußerlich ist der Motor wie neu (ohne Motorwäsche) und keinerlei Ölaustritt an den Ventildeckeldichtungen.
Naja wie gut er ist werd ich nächste Woche sehen wenn er eingebaut ist.
Kann RAR nur weiterempfehlen, freundlich und man nimmt sich Zeit (auch Freitag Nachmittag).
MfG
Motor 2,8 V 6
Motor 2,8 V 6 - Ähnliche Themen
ADR Motor Kaltleerlauf: Moin Leute. Möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Ich bin Max und wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt am Elm. Ich...
Motor ruckelt Passat 1,8t: Hey. ich habe folgendes Problem bei meinem Passat 1,8t von Bj 2000. Er springt ohne Probleme an. Sobald der Motor etwas warm geworden ist...
