messwerte lmm 1.8t +chip
Diskutiere messwerte lmm 1.8t +chip im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo hat jemand vielleicht die messwerte vom Luftmengenmesser von nem gechippten 1.8t limo? oder weis jemand ob vw die in der werkstatt hat...
  • messwerte lmm 1.8t +chip Beitrag #1
papehhia
hat jemand vielleicht die messwerte vom Luftmengenmesser von nem gechippten 1.8t limo? oder weis jemand ob vw die in der werkstatt hat?
meiner ist glaub ich defekt:(
hab nämlich nen leistungsabfall von ca. 30ps (schätze ich). Bei 0-100 hat er vorher ne 7,5 zeit gehabt und jetzt nur noch ne 8,7s. Die üblichen verdächtigen (defekte Turboschäuche, kat, zündung) hab ich schon durch und ist alles schick...
soweit ich weis ist es noch der erste lmm bei 78 000km. Also möglich wäre es schon, oder hat jemand ne andere idee?
danke stephan
  • messwerte lmm 1.8t +chip Beitrag #2
Scatha
Scatha
Ist ein wenig schwierig mit deinen Angaben überhaupt etwas dazu zu sagen, die LMM werte bei gechippten Fahrzeugen hängen ja stark vom Chip, von der Leistung, der Höhe über NN, der Umgebungstemperatur und anderen Faktoren ab.
Grundsätzlich sollte ein 190PS 1.8T beim LMM Werte um die 150g/s haben.
Pro 10 PS Mehrleistung kann man von ungefähr 8g/s mehr Luftmasse ausgehen, sofern die Leistung nicht aus einer verlagerung des Zündzeitpunktes kommt.
Mehr Infos findest du z.B hier.
Gruß,
Morton
