Meinung von Profis gefragt!
Diskutiere Meinung von Profis gefragt! im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute! Hab meinen alten Verstärker und Woofer ausgegraben. Von Elektronik versteh ich nichts, darum: Kann mir einer sagen, ob diese "gut"...
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #1
haze249
Hallo Leute!
Hab meinen alten Verstärker und Woofer ausgegraben. Von Elektronik versteh ich nichts, darum: Kann mir einer sagen, ob diese "gut" sind? :?:
Ich halte von Magnat nicht sehr viel... :flop:
Daten von der Endstufe:
TRAXX 600 Power Amplifier von Magnat
Übertragungsbereich: 5 - 100.000 Hz (-3dB)
Max. Ausgangsleistung: 4x 150 W bzw. 2x 400 W an 4 Ohm
Nennausglstg: (K<1%, 20...20 kHz, 13.8V): 4x60 W bzw. 2x 160 W an 4 Ohm
Max. Ausgangsleistung: 4x200 W an 2 Ohm
Nennausgangsleistung: 4x 70 W an 2 Ohm
Klirrfaktor: <0,02 % an 4 Ohm
Geräuschspannungsabstand (A-bewertet): >105 dB
Eingangsempfindlichkeit: 400 mV-4 Volt einstellbar
Lautsprecherimpedanz: 2-16 Ohm
Übersprechdämpfung: >60 dB (1kHz)
Brücken- /Tri-Modus-Lautsprecherbetrieb
Kanalmodus-Wahlschalter
Stufenlos regelbares Subwooferfilter für Kanal 3 und 4 (50 bis 20, 12dB/Oktave)
Bass Boost Schalter für Kanal 3 und 4 (+ 6 dB Anhebung bei 45 Hz)
Subwoofer:
Magnat xPower 3000 (Würfel)
Max. Power 270/540 Watt
4 Ohm 20-800 Hz (mono)
Könnte ich damit einen guten Klang im Auto schaffen oder ist da etwas von höherer Qualität gefragt?
Dachte mir, in die vorderen Türen ein Soundsystem und in die hinteren einfache Koaxiallautsprecher einzubauen (Hochtöner lass ich).
Als Stromversorgung lege ich von der Batterie ein 20mm² Kabel - denke, das müsste reichen.
Den Woofer würd ich dann mit der Endstufe ansteuern. Blöd find ich allerdings, dass dann 2 Kanäle über bleiben.
Grenzfrequenzen für Boxen sowie die Lautstärke vom Woofer kann ich vom Autoradio aus steuern.
Loswerden kann man solch altes Zeug ja sowieso schwer, denke ich. Glaube nicht, dass ich bei Ebay noch was dafür bekomm. Und für neues möcht ich auch nicht unbedingt was ausgeben, außer mein Verstärker und Woofer sind sowas von schlecht... :roll:
Ach ja.... kann mir bitte jemand vielleicht ein Foto von solch einem Mdf-Ring für die Lautsprecher zeigen. Würde da eventuell welche aus Stahl, oder Messing anfertigen (Hängt vom Aufwand ab).
Im Voraus mal ein Dankeschön!
haze249
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #2
tomtomd
tomtomd
wenns das zeug schon hast,
gibt sicher schlimmeres.....
würde 2 kanäle auf die vorderen boxen hängen und die hinteren ganz weglassen oder über den radio laufen lassen.
wenns dann nicht passt, hast die kabel schon drinnen und brauchst nur noch geräte tauschen,
eventuell ein stärkeres powerkabel und ein 2tes chinch dazulegen....
wegen mdf ringen: suchfunktion!! :D
hatten wir schon so oft, auch in der letzten zeit...... :)
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #3
haze249
OK!
Welches Soundsystem, Woofer und Endstufe wären denn zu empfehlen? Is um 600 Euro was zu bekommen?
Muss optisch nix hermachen nur klingen solls halbwegs... :D
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #4
RedBull-Ralle
Also guten Klang kann man sicher mit den Sachen nicht erwarten. Je nachdem aber was Du als gut bezeichnest.......... :roll:
Würde vom Preis/Leistungsverhältniss mal bei Audio-System gucken. Top-Sachen fürs Geld...........
Ralf
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #6
Baby Taxi
Baby Taxi
Das PRoblem dieses Systems ist das nichts auf einander abgestimmt ist !!!
Auch wenn der Ht und TMT nicht unbedingt schlecht sind, ohne die passende Weiche kann das System SCh..?e klingen !!! und die WEiche gehört scheinbar zum TH aber halt nicht zum TMT !!
Wenn du nicht grade ein Passivweichen-Profi bist kann der Kauf in die Hose gehen, den es gehort viel Zeit, Wissen und ein gutes Gehör dazu eine WEiche ab zustimmen!!
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #7
haze249
Ach zu blöd! Gibts denn kein gutes, preiswertes Soundsystem, welches auch Dummies einbauen können? :cry:
So wie´s aussieht, werde ich dann meinen Cd-Wechsler, Woofer und Verstärker reintun. Ich leg mir dann ein 35er Pluskabel von der Batterie, damit eventuell später nur mehr die Geräte zu tauschen sind. :D
Die originalen Boxen lass ich drinnen.
Werd mal weiter bei Ebay schauen. Vielleicht komm ich mal zu ´nem Schnäppchen. Wenn nicht von Audio-System, dann von Dragster oder was.
Welche Höhe darf denn der Türlautsprecher maximal haben?
Könnte ich da mit dem Distanzring variieren?
Vielen Dank nochmal für eure hilfreichen Tipps! :top:
haze249
  • Meinung von Profis gefragt! Beitrag #8
Baby Taxi
Baby Taxi
Also DIstanzringe nimmst du die aus dem Zubehör (Plastik und teuer) oder machst dir welche aus MDF selber (besser und wie das genau geht findest du mit der Suchefunktion)
für 600teuro bekommst du neue ein gutes System für Vorn und ein Verstärker !!!
Bei Epay sicher mehr aber da gibt es nicht die Beratung aus dem Fachhandel (Nicht Media MArkt und Co.) und leider auch viel Schrott.
Bei neuen Sachen kannst du dich vertrauensvoll an RWMedia wenden, der was was er Verkauft (es würden vor ein paar Monaten 2 Audi`s von im in der Car Hifi getestet!!)
Meinung von Profis gefragt! - Ähnliche Themen
Soundstream R12SQ mit Carpower Wanted 2/600: Hallo ich will nun endlich meinen Subwoofer mit der endstufe verbinden aber jeder meint was anderes wie ich sie am besten anschließen soll. Hier...
Das alte Zeug muss Raus: Hallo, ich möchte es nun mal über die Erstellung eines neuen Threads versuchen und zwar hatte ich am 09.07 unter dem Threadnamen „Neuer Sound...
Hilfe bei Sub Wahl: Ich hab mich doch entschlossen wieder nen Sub zu verbauen :D und brauch jetzt mal eure Hilfe. Ich hab als Enstufe zuzeit die ESX Signum AMP...
Welchen Verstärker für diesen Woofer: Ich habe vor mir den Pioneer TS-W3004SPL SPL zuzulegen. Mein aktueller ist mir mit seinen 300Watt einfach zu schwach. Im normalen fahrbetrieb geht...
Brauche neue Amp(s) und Woofer: Hallo! Da ich mich von meiner finanziellen Tieflage am ende des monat etwas erholen werde (urlaubsgeld!!) werd ich mir endlich nen neuen subwoofer...
