mein PassatV6 Variant "schwimmt"
Diskutiere mein PassatV6 Variant "schwimmt" im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Läuft eurer Passat auch relativ unruhig, dass heisst man hat das Gefühl das er "schwimmt"? Kann das auch an den Pneus liegen? Er ist JG 96...
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #1
passiV6
Läuft eurer Passat auch relativ unruhig, dass heisst man hat das Gefühl das er "schwimmt"? Kann das auch an den Pneus liegen? Er ist JG 96 und hat jetzt 160'000 Kilomter drauf....
Danke
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #2
Passicruiser
Passicruiser
Immer noch die original Federn und Dämpfer drin?
Wenn die alt sind, ist das wohl eher der Grund als die Reifen.
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #3
Nelltec
Erstmal den Luftdruck der Reifen kontrollieren.
Kam das Problem von jetzt auf gleich ?
Sind mal neue Stoßdämpfer reingekommen ?
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #4
passiV6
Der Reifendruck ist es nicht, den schaue ich regelmässig nach. Ja es sind immer noch die ersten Stossdämpfer und Federn drin, kann es sein das die bei 160'000 hin sind?
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #5
Nelltec
Zumindest die Stoßdämpfer werden bei der Laufleistung platt sein !!
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #6
passiV6
Kann es sein, dass diese Stossdämpfer auch ein quitschen/dröhnen verursachen bei der Lenkung, es ist nicht immer vor allem wenn der Wagen warm hat beim manöverieren?
Danke für jeden Tipp :)
  • mein PassatV6 Variant "schwimmt" Beitrag #7
Nelltec
Kann durchaus sein. Können aber auch (zusätzlich) die Domlager sein. Wenns die ersten sind solltest du die ebenfalls austauschen
mein PassatV6 Variant "schwimmt" - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
