MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab
Diskutiere MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; HY leutz habe ein Problem an meinem Passat 3bg 1,9 tdi pumpe düse baujahr 2005 ist auch die software geädert worden als von 136ps auf 178ps .Er...
  • MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab Beitrag #1
Björn 83
HY leutz habe ein Problem an meinem Passat 3bg 1,9 tdi pumpe düse baujahr 2005 ist auch die software geädert worden als von 136ps auf 178ps .Er schaltet nur im 6gang bei 180 kmh ab sonst nie ,halte ich dan an und starte ihn neu dann gehts wieder was ist das ?Wir haben Saugrohrdruckgeber ,ladedruckregelventil,luftmassenmesser gewechselt und es ist immer noch so die fehler meldung abgas kommt dann ab und zu wer hat eine lösung für mich wäre euch sehr dankbar gruß Björn
  • MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab Beitrag #2
Bitte genauen Fehlercode posten, möglichst vorher mal durch die Suche jagen.
Dann mit dem Chiptuner sprechen, wenn das Problem vorher nicht da war, soll er sich drum kümmern.
Wir haben auch ein Motorforum.
  • MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab Beitrag #3
Björn 83
hab den fehler schon paar mal auslesen lassen auch bei nem kumpel der bei vw arbeitet keiner findet das sind am überlegen obs vom turbo kommt , das tunning hab ich schon 3jahre und das problem seit nem halben jahr
  • MEIN PASSAT schaltet bei 180 kmh einfach ab Beitrag #5
Björn 83
Vielen dank hast mir sehr geholfen gruß
