Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19
Diskutiere Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Überlege gerade ob ich Federn, Komplettfahrwerk oder Gewinde kaufen soll. Da die Räder mit meinem Plusfahrwerk aber eh schon ziemlich den...
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #1
Domi
Domi
Da die Räder mit meinem Plusfahrwerk aber eh schon ziemlich den Radkasten ausfüllen schwanke ich halt sehr, da die Kosten ja nicht unerheblich sind!
Und für 40 mm tierfer ein Gewinde für 900 Eu´s ist mir zu viel.
Oder gibt es Erfahrungen mit " NoName " Gewindefahrwerken?
Evtl. Marke und Preis -> Info
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #2
Domi
Domi
Wie , es fährt keiner 19 Zoll Räder mit Fahrwerk ? :?
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #3
Helmi
Helmi
Schon, aber du willst doch nicht wirklich nen NoName Gewinde verbauen, nur damit er noch 2-3cm tiefer ist, jedoch fährt wie nen Wackelpudding?
Was hast du für Reifen drauf(Hersteller)? Hast du die Radlaufkanten schon umgelegt? Wieviel Platz ist denn jetzt noch zwischen Reifen und Radlauf? Hast du nen Foto mit Blick von oben am Radlauf und Reifen vorbei, damit man sieht, wie weit der Reifen über den Radlauf steht.
Dann kann man auch in etwa beantworten, um wieviel cm ca. der Wagen noch tiefer gelegt werden kann.
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #4
German-Style
es fährt kaum einer 19" mit 235er Reifen, und will richtig tief!
Das mit den 900€ fürn GW FWk ist sehr viel. Bei ebay oder anderen Anbietern bekommt man nen FK oder so schon für max. 650€. Wenn man Beziehungen hat, steht auch ohne Probleme ne 5xx vorne.
Das Problem an der Sache ist der "dicke" Reifen. Um den Wagen richtig tiefer zu legen, muss schon etwas an den Kotflügeln gemacht werden, damit man auch noch anständig lenken kann.
Deswegen fahren die meissten, die richtig tief wollen den 215/35 oder max den 225/35 19.
Klar ist es immer ne Traglastsache, aber so sieht es nunmal aus.
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #5
Domi
Domi
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #6
Domi
Domi
Also hier meine Abmasse:
Mitte Radnarbe zu unterer Radlaufkante: Vorne = 35cm / Hinten = 37cm
Seitenabstand von Reifen zu Radlauf: Vorne ca. 1,5cm / Hinten 1cm
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #7
amazo1
servus,
fahre einen variant v6 4motion mit kw-gewinde fahrwerk und 8,5x19
mit 235/35/19 die abmasse bei mir sind
mitte radnabe zu unterer radlaufkante vorne:32,5cm hinten:33,5cm
bei mir ist an den radläufen nicht gemacht und ich habe keine problem
beim fahren
  • Max. Tieferlegung bei 8,5x19 ET 35 mit 235/35 ZR 19 Beitrag #8
Domi
Domi
Das ist doch ne Antwort die ich gerne höre! :D
Somit kann ich mir an dem beiden Massen ausrechnen wir tief ich noch kann!
Danke für die Hilfe! :top:
Wenn noch jemand messen will? :lupe:
