odie
moin
hat den jemand hier den grossen mattig hechflügel an ner limo verbaut? ich meine den hier:
wie hat das den bei euch gepasst? wie habt ihr das mit dem fangseil gemacht? ich hab so das gefühl das die jungs von mattig das teil noch nie im leben auf nem 3b montiert haben....das/doe probleme:
1) die plasteschrauben kannste wegschmeisen weil die a) zu lang sind, b) sich mangels platz nicht anziehen lassen.
2) die bohrung des fangseiles ist genau unter der verstärkung des kofferraums. wie soll man da den halter montieren? da muss das blech grosszügig aufgeflext werden bzw viel gebohrt werden.
3) an den seiten hat man innen ca 10-15mm platz....wie soll man den da ziemlich an der seite ein 7mm loch bohren und eine schraube mit einem 10mm kopf reindrehen?
4) gewinde waren kaputt bzw mit harz so zugesifft das man alle nachschneiden musste.
5) MUSS das teil auch geklebt werden? es war ne tube kleber mit bei steht aber NIX in der montage anleitung!
ich hab da eben 4 gewindestangen zurecht geschnitten, die reingedreht (und die original mattigh schrauben entsorgt), in den kofferraum auf höhe der schrauben/muttern die verstärkungen eingeflext damit man platz hat um die muttern anzuziehen...
alles in allem bin ich sehr enttäuscht von dem teil ich! ich meine wen ich mit so n 50euro ebay billig scheiss gfk spoiler kaufe dann weis ich das da nix sauber passt und durchdacht ist.....aber bei einem 300euro teil bin ich mehr als enttäuscht. das einzig positive ist die passgenauigkeit des teiles WENS man richtig sitzt.
