passatstorm
bin seit Winter Passat 3b 1.8 BJ 97 Besitzer.
Habe gestern die Birne der manuelen Bedieneinheit der Heizung und Klima erneuert.
Wuste nicht wo diese steckt und habe etwas mehr als nötig an dem Ding abgebaut.
Die Schalter und Köpfe und eine Blende unter diesen.
Nach Zusammenbau, ging die Beleuchtung aber dafür das Gebläse nicht mehr.
Sicherung 25 ist ok, Schleifring des Drehregler hat kontakt, Gebläse geht aber nicht.
Jetzt tippe ich darauf dass das Bedienteil defekt ist, würde aber gern am Stecker für das Ding, das Gebläse gegen Masse legen um zu sehen ob es dann geht um Sicherheit zu haben.
Kann mir jemand am Stecker den Pin, bzw die pins für die Stufen nennen oder gibt es dazu im Netz irgendwo ein Diagram?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
