Manschetten für Kabelführung
Diskutiere Manschetten für Kabelführung im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi! Wenn sich die Manschetten lösen, ist eine oder mehrere Rastnasen abgebrochen. Wenn sich nur der Gummi vom Plastikrahmen löst, ist der Gummi...
  • Manschetten für Kabelführung Beitrag #1
Wenn sich die Manschetten lösen, ist eine oder mehrere Rastnasen abgebrochen. Wenn sich nur der Gummi vom Plastikrahmen löst, ist der Gummi zu hart oder ausgeleiert und muss auch neu. Gebrauchte Teile haben zu 95% das gleiche Problem.
Wenn du neue bestellst, nimmt wieder die für dein Auto passenden.
  • Manschetten für Kabelführung Beitrag #2
Kann dir weder Preise noch Lieferumfang sagen. Da hilft nur persönlich beim :) bestellen und mit auf den Monitor gucken. Meiner Meinung nach sollten aber zumindest die Teile, auf welche die Gummitülle aufgezogen wird, mit dabei sein.
  • Manschetten für Kabelführung Beitrag #3
passi150
passi150
Kann dir zwar nicht mehr die Teilenummer nennen aber zumindest sagen dass wenn du die GummiManchette bestellst die Plastikteile mit dabei sind. War zumindest bei mir damals so.
Manschetten für Kabelführung - Ähnliche Themen
