s_heinz
Kann mir jemand von Euch bitte mal möglichst genau erklären, wie das Coming-/Leaving-Home beim Passat 3C funktioniert?
Mir geht es in erster Linie darum, wann welche Leuchten ein- bzw. ausschalten.
Mir geht es dabei nicht um die Einschaltzeiten, die sich ja per OBD einstellen lassen.
Na denn mal los...
- Wenn keine NSW, verbaut sind: Geht das CH/LH dann nur per Abblend- & Rücklicht?
- Wenn NSW verbaut sind: Geht's dann nur per NSW und Rücklicht oder auch per Abblendlicht?
- Beim Verlassen des Wagens (Coming-Home): Wann genau schaltet sich dass CH-Licht ein? Schon beim Abziehen des Schlüssels oder erst beim Verriegeln des Fahrzeugs?
- Beim Entriegeln des Wagens (Leaving-Home): Wann genau wird das LH-Licht eingeschaltet? Sofort nach dem Entriegeln? Wann schaltet es sich wieder ab? Klar ist, dass es zeitgesteuert abschaltet, wenn der Wagen nicht bewegt wird. Falls die Zündung eingeschaltet wird: Geht dann das LH-Licht sofort aus?
- Wie verhält sich das CH/LH-Licht im Vergleich zur Innenraumbeleuchtung? Gehen beide Beleuchtungen quasi zeitgleich ein und aus?
Ich weiß: Viele Fragen, aber ich muss es genauer wissen und habe im Moment leider keinen G5 oder 3C hier parat, mit dem ich das ausprobieren könnte.
Ich danke Euch!
Na denn mal los...
Ich danke Euch!
